04.08.2009, 10:40
Fahrzeug: 730D E65
Ruckhaftes Schalten bei starker Bremsung
Hallo Leidgenossen,
ist es normal das die Schaltung bei stärkerer Bremsung kurz vor dem Stillstand hart schaltet? Ich habe das Gefühl, die Schaltung schaltet zu langsam. Kurz bevor ich stehe gibt es noch einmal einen harten Ruck durch das Getriebe. Dabei kann ich garnicht sagen ob er dabei zurückschaltet in den 1. Gang, oder aus dem Leerlauf in den 1. schaltet. Ist das normal oder was könnte dies sein? Und was schafft Abhilfe?
Danke im vorraus
Hero
04.08.2009, 10:58
Jedem das Seine
auch da hilft meißt ne neue getriebe software,....
04.08.2009, 15:05
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von Hero
Hallo Leidgenossen,
Könntest es ja mal hiermit probieren: http://www.7-forum.com/forum/3/gehei...sch-77513.html
MfG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
04.08.2009, 20:40
Fahrzeug: 730D E65
Ja das habe ich schon gemacht. (Lese ja schließlich vorher alle ähnlichen threads  )
Die Getriebeabstimmung wurde danach subjektiv auch etwas besser. Vorher hatte er beim langsamen ausrollen z.B. vor einer Ampel und danach wieder beschleunigen sehr hart runtergeschaltet. Das ist danach wesentlich besser geworden. Aber so beim fahren schaltet das getriebe sauschlecht gegenüber dem E38 730D den ich vorher hatte. Vielleicht sind immer mehr Gänge auch ein Nachteil.
Hero
04.08.2009, 20:50
Jedem das Seine
wie erwähnt, lasse vom Freundlichen ne neuere software draufspielen, wenns auch nichts bringt, dann ein getriebeölwechsel + filter bei ZF zb. machen lassen,...
04.08.2009, 21:24
sheer driving pleasure
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Braucht er nicht unbedingt bei ZF machen lassen. Laut Profil wohnt er gleich bei mir um die Ecke, in Norderstedt, und in HH-Schnelsen gibt es die Firma ATR Service ( www.atr-service.de). Die haben einen sehr guten Ruf gerade auch für ältere BMWs und verstehen sich gut auf den E65. Ich habe dort neben anderen Sachen einen Automatikgetriebeölwechsel für meinen E65 VFL machen lassen, das war perfekt. Hab nachher nicht mal mehr gemerkt, dass er überhaupt schaltet, das haben sie wirklich super hinbekommen.
e39_hh
04.08.2009, 22:23
Jedem das Seine
ja,war nur ein Beispiel,
klaro gibts inzw. mehrere gute Getriebe profis,...
evtl auch jemand in seiner "ecke"
08.08.2009, 15:46
Fahrzeug: 730D E65
War in der BMW Werkstatt wegen neuem Getriebe update. Sie haben mir abgeraten wegen der Problematik das einige andere Steuergeräte schaden nehmen könnten. Die resultiert wohl daraus, dass nicht wie bei früheren Modellen ein ganz bestimmtes Gerät programmiert oder justiert werden kann, sondern die komplette Farzeugelektronik upgedatet wird. Dies dauert lt. Werkstattmeister zwischen 5 und 8 Stunden. Dabei wäre es eben häufiger vorgekommen das vorher einwandfreie Steuergeräte defekt waren.
Werde nun zu dem oben angegebenen Getriebespezi gehen (Vielen Dank für den Tipp!) und das Getriebeöl wechseln lassen.
Hero
08.08.2009, 17:31
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Auch ich werde demnächst bei meinem  wg einem Software-Update augfgrund von Schaltrucken vorstellig werden. Mein Auto ist bereits mehrmals in den Tiefschlaf geschickt und anschliessend programmiert worden. Ich habe noch nicht gemerkt, daß irgendwelche Komponenten dadurch gelitten haben könnten.
Bin ja gespannt, ob die €+ das Softwareupdate übernimmt...
Grüße esau
