Alt 04.08.2009, 11:40   #1
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Standard Ruckhaftes Schalten bei starker Bremsung
Hallo Leidgenossen,
ist es normal das die Schaltung bei stärkerer Bremsung kurz vor dem Stillstand hart schaltet? Ich habe das Gefühl, die Schaltung schaltet zu langsam. Kurz bevor ich stehe gibt es noch einmal einen harten Ruck durch das Getriebe. Dabei kann ich garnicht sagen ob er dabei zurückschaltet in den 1. Gang, oder aus dem Leerlauf in den 1. schaltet. Ist das normal oder was könnte dies sein? Und was schafft Abhilfe?
Danke im vorraus
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 11:58   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
auch da hilft meißt ne neue getriebe software,....
Alt 04.08.2009, 16:05   #3
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von Hero Beitrag anzeigen
Hallo Leidgenossen,
Könntest es ja mal hiermit probieren:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gehei...sch-77513.html
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 21:40   #4
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Ja das habe ich schon gemacht. (Lese ja schließlich vorher alle ähnlichen threads)
Die Getriebeabstimmung wurde danach subjektiv auch etwas besser. Vorher hatte er beim langsamen ausrollen z.B. vor einer Ampel und danach wieder beschleunigen sehr hart runtergeschaltet. Das ist danach wesentlich besser geworden. Aber so beim fahren schaltet das getriebe sauschlecht gegenüber dem E38 730D den ich vorher hatte. Vielleicht sind immer mehr Gänge auch ein Nachteil.
Hero
Alt 04.08.2009, 21:50   #5
wolfgang
Jedem das Seine
wie erwähnt, lasse vom Freundlichen ne neuere software draufspielen, wenns auch nichts bringt, dann ein getriebeölwechsel + filter bei ZF zb. machen lassen,...
Alt 04.08.2009, 22:24   #6
e39_hh
sheer driving pleasure
Benutzerbild von e39_hh
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Braucht er nicht unbedingt bei ZF machen lassen. Laut Profil wohnt er gleich bei mir um die Ecke, in Norderstedt, und in HH-Schnelsen gibt es die Firma ATR Service (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.atr-service.de). Die haben einen sehr guten Ruf gerade auch für ältere BMWs und verstehen sich gut auf den E65. Ich habe dort neben anderen Sachen einen Automatikgetriebeölwechsel für meinen E65 VFL machen lassen, das war perfekt. Hab nachher nicht mal mehr gemerkt, dass er überhaupt schaltet, das haben sie wirklich super hinbekommen.
e39_hh
e39_hh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 23:23   #7
wolfgang
Jedem das Seine
ja,war nur ein Beispiel,
klaro gibts inzw. mehrere gute Getriebe profis,...
evtl auch jemand in seiner "ecke"
Alt 08.08.2009, 16:46   #8
Hero
Fahrzeug: 730D E65
War in der BMW Werkstatt wegen neuem Getriebe update. Sie haben mir abgeraten wegen der Problematik das einige andere Steuergeräte schaden nehmen könnten. Die resultiert wohl daraus, dass nicht wie bei früheren Modellen ein ganz bestimmtes Gerät programmiert oder justiert werden kann, sondern die komplette Farzeugelektronik upgedatet wird. Dies dauert lt. Werkstattmeister zwischen 5 und 8 Stunden. Dabei wäre es eben häufiger vorgekommen das vorher einwandfreie Steuergeräte defekt waren.
Werde nun zu dem oben angegebenen Getriebespezi gehen (Vielen Dank für den Tipp!) und das Getriebeöl wechseln lassen.
Hero
Alt 08.08.2009, 18:31   #9
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Auch ich werde demnächst bei meinem wg einem Software-Update augfgrund von Schaltrucken vorstellig werden. Mein Auto ist bereits mehrmals in den Tiefschlaf geschickt und anschliessend programmiert worden. Ich habe noch nicht gemerkt, daß irgendwelche Komponenten dadurch gelitten haben könnten.
Bin ja gespannt, ob die €+ das Softwareupdate übernimmt...
Grüße esau
Getriebe: Schalten bei hoher Drehzahl, reagiert nicht auf Steptronic gummibaer BMW 7er, Modell E38 25 02.07.2012 14:23
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 11:14
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 18:54
Motorraum: Stop! Öldruck! bei scharfer Bremsung Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 04.04.2006 16:20
In N schalten bei längerem halten? MisterL BMW 7er, Modell E32 33 30.07.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
