| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.07.2003, 15:57 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iLA
				 Kompatibilität Motor M30B35
 Hi ihr Auspuffschnüffler!
 Kann mir jemand sagen ob der M30B35 vom E23 mit dem des E32 identisch ist?
 Kann man die beliebig austauschen? Wenn nicht, wo besteht der Unterschied?
 FP
 Anmerkung: Ich meine nur den Motorblock, nicht die Nebenaggregate!
 [Bearbeitet am 24.7.2003 um 15:59 von FP]
		|  24.07.2003, 17:05 | #2 |
	| nur ölich fröhlich..
 müsste identisch sein - bist du dir bei dem Motorcode sicher?
 gruß Marco
		|  24.07.2003, 19:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Hi Marco!
 Also die Motorbezeichnung ist genau dieselbe, die Leistung beträgt 160 kw statt 155, allerdings hatten die ersten E32 ohne Kat ebenfalls 160 kw. Ich gehe auch mal davon aus das es derselbe Motor ist, oder weis es jemand genau?
 FP
		|  24.07.2003, 20:31 | #4 |
	| Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
 soviel ich weiß hat der E23 Motor eine etwas höhere Verdichtung und der Motorträger auf der
 linken Seite sitzt weiter zur Motorblockmitte hin. Beim E32 sitzt er mehr richtung Kühler unter
 dem Ölfilter sozusagen. Der E23 Motor hat an dieser Stelle einen hängenden Ölfilter, weil ja
 der Motorträger weiter hinten sitzt. Und der E32, weil ja da der Motorträger ist, einen stehenden
 Ölfilter.
 Gruss Stefan
		|  25.07.2003, 13:31 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
 Der E23 hat doch auch geringfügig mehr Hubraum als der E32, oder ?
 RR
		|  26.07.2003, 11:07 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 2x BMW 635 CSi, 1x 535i E34
		| Original geschrieben von McQueen Hi,
 Ölfilter.
 Gruss Stefan
 |  McQueen hat recht. Die Blöcke sind unterschiedlich. Ist im 6er das gleiche Problem. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
