		Umfrageergebnis anzeigen: Ich mache Klimaservice im Intervall:
			- mind. alle 2 Jahre
	11 |
	28,95% |
			- alle 3 Jahre
	3 |
	7,89% |
			- alle 4 Jahre
	2 |
	5,26% |
			- alle 5 Jahre oder länger
	0 |
	0% |
			- nur wenn Probleme auftreten
	21 |
	55,26% |
			JA, ich hatte neue Probleme kurz nach dem Klimaservice
	2 |
	5,26% |
			NEIN, ich hatte noch nie neue Probleme kurz nach dem Klimaservice
	10 |
	26,32% |
			05.08.2009, 09:27
			 707PS
		Ich meine mal was mit 0°C Austrittstemp. an den Düsen gelesen zu haben wenn allles i. O. ist.
			05.08.2009, 10:01
			 Hoher Priester
 lt. Vorgabe so 6-8 Grad
			05.08.2009, 20:01
			 Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
		Hallo Paddy,
der Klimaservice bei Evan ist O.K., ich war schon bei ihm.
Termin ausmachen und hin fahren. Da Evan was von E32 & E38 versteht, wird
die Zeit während des füllens/prüfens auch nicht lang.
Rüdiger
					Zitat von  Paddy007
				könnt ihr den Klimaservice empfehlen (natürlich nur, die schonmal da waren) , der hier im "Biete" Forum in Wiesbaden seinen Sitz hat? Dort steht E38 Teile, kennen die sich auch mit unseren Schätzchen aus? Weil der Preis ja ganz ordentlich ist....
"Mit dieser Auktion wird ein kompletter Klimaservice angeboten.
Umfang der Klimawartung:
Lecktest
Entfeuchten
Kompressor Ölwechsel
Kältemittel Befüllung
Gesamtpreis: 39,99 eur
Wir arbeiten mit einem vollautomatischem Gerät der neuesten Generation.
( bei einer Undichtigkeit ist Befüllung nicht möglich ! )
Kontakt:
Elvan Atak
Weihergasse 26
65203 Wiesbaden
0178 / 5372282 Mo-Sa ( 9.00 - 18.00 )"
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
  Mein 7er
			25.09.2013, 18:08
			 Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
				Wie kalt soll es denn an den Düsen sein
		Wie kalt soll es denn an den Düsen nun sein?
Thomas sagt 6,9 Grad andere sagen -4 Grad.
Kann jemand genaue Angaben machen
Danke
					Zitat von  Open Airler
				Wie kalt soll es denn an den Düsen sein, wenn die Automatik auf 16 Grad steht und der Wagen aufgeheizt ist durch Sonne? Dieser Tage habe ich gemessen und kam auf 6,9 Grad, was ich als recht kalt empfunden habe. Die Außentemp. war ca. 20 Grad, Klimaanlage gerade eingeschaltet.
Ich höre im Übrigen das Expansionsventil leicht, ist das normal? Und der Kompressor tönt auch leicht, aber nur im Leerlauf zu hören, wenn er sich zuschaltet. Ist normal, denke ich?
Viele (kühle) Grüße,
Thomas
				Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
			25.09.2013, 19:03
Fahrzeug: F30
		Minus 4 ist zu kalt, das kann nicht sein. Auch mein E90 bläst bei Hitze mit ca. knapp unter 10 Grad. Bei Minustemperaturen in der Kühlluft würde ja die Düse Frost bekommen
			25.09.2013, 20:53
			#16
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 ...und zufrieren, da sich ja das Kondenswasser dort niederschlägt. Hatte ich schon mal bei einem Dodge Van von 1979. Deshalb sollte eine moderne Klima vorher abschalten. Ob es nun aber 3, 5 oder 7 °C sind, ist egal: Die Anlage funktioniert. Unter drei sollten es nicht sein, über 10 definitiv auch nicht.
Mark
			25.09.2013, 22:11
			#17
			 Ex M60-powerd by LPG
		Der Verdampfer (Kompressor) ist auf 2-3° geregelt, also kann die Luft minimal 3° erreichen. Das ist zum Schutz des Verdampfer so geregelt, damit der nicht einfriert.
Bei optimaler Anlage erreicht die Luft eine Temperatur von 4° Celsius (wenn alle Messbedingungen eingehalten werden)
Allgemein kann man sagen, einstelliger Temperaturbereich ist ok, >10° deutet eventuell auf einen defekt von Klimaanlage oder Heizventilen hin
			28.02.2014, 22:23
			#18
Fahrzeug: E38-750i(05.95)
				Evan
		Servus Leute
Ist die Nummer vom Evan noch Aktuell?
Hab nämlich das berühmte Tank Problem an meinem Baby
Grüße Steffen
			01.03.2014, 04:39
			#19
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Danke
 Das mit den Minusgraden ist sehr häufig ein Problem! Ich habe bei meinen Schätzen noch nicht gemessen, aber ich lese das oft ,auch im E34- Forum. Genaue Aussagen oder Fakten wie so was zustande kommt bzw. wie man es behebt sind mir nicht bekannt. Muss man da wirklich im Dunkeln tappen, oder gibt's Jemanden der das beantworten kann?
				"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
