Alt 02.08.2009, 12:58   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard AGS-Getriebe: Adaptionswerte löschen und korrekt neu anlernen?!
da mein neues Getriebe zwar korrekt arbeitet, aber manche Schaltvorgänge mir ein bisschen zu hart vorkommen, hatte ich überlegt, nochmal einen Getriebereset durchzuführen (bzw. Adaptionswerte des Getriebes löschen). Und dann das Getriebe nochmal neu anlernen.
Nun meine Fragen dazu:
Macht die ganze Überlegung überhaupt Sinn?
Bzw. kann man was falsch machen beim Neu-Anlernen?
Hatte mir nämlich überhaupt keinen Kopf gemacht und bin einfach losgefahren, als das Getriebe gewechselt wurde. Gibt es da Vorschriften, wie man das Getriebe korrekt anlernt??
Und weiß jemand, was es mit dieser Methode die Adaptionswerte zu löschen, auf sich hat?? (ausm e34 Forum kopiert):
"man kann die adaptionswerte auch löschen indem man
die zündung einschaltet und 3x den kickdownschalter betätigt.
danach zündung wieder aus.
die adaptiv-steuerung läuft dann erstmal mit default-werten
und lernt sich dann neu an. habs selber schon probiert, man
merkt es nach wenigen metern schon daß anders geschaltet
wird."
Über Meinungen zu dem Thema würd ich mich sehr freuen!
Auto: 750i, Bj. 8/93
Getriebe: 4HP24 mit AGS
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 13:00   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ob das mit dem 3x Kickdown wirklich funktioniert hab ich nie getestet.
Du kannst aber auch das Getriebesteuergerät ausbauen, bzw den Stecker für 5 min abziehen. Dann ist ebenfalls alles gelöscht.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 14:00   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Johannes, soweit mir bekannt ist, hat der Fuffi keinen Kickdown Schalter,der
schwarze runde Deckel unter dem Gaspedal ist ein reiner Abstandshalter,da
ist keine Elektronik drin verbaut.
Der Kickdown wird beim Fuffi rein über das EML gesteuert,sprich, wie schnell
und weit Du das Gaspedal runter trittst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.08.2009, 14:06   #4
Zocki.McZock
Naja also ein Schalter ist hinterm Gaspedal auf jeden Fall. Spürt man ja, wenn man auf Kickdown geht. Aber ob der nur für das "Fußgefühl" da ist und keine direkte Funktion hat, das weiß ich jetzt auch nicht.
Wo kann ich das Steuergerät fürs Getriebe denn finden? Bzw. den Stecker.
Ausprobieren würd ichs gern mal.
Alt 02.08.2009, 14:11   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Beim V8 sitzen die Steuergeräte im Motorraum auf der Beifahrerseite kurz hinter der Windschutzscheibe.
Gruß Benny
Alt 02.08.2009, 14:17   #6
peter becker
Beim Fuffi sitzt das Getriebesteuergerät bei dem Lautsprecher vorn im
Fussraum, auf der Beifahrerseite........
Tu mir mal den Gefallen und teste den schwarzen runden Plastikknubbel unter
dem Gaspedal, da ist bei mir definitiv KEIN !!!!!!!! Schalter verbaut,sondern es
ist ein reiner Abstandshalter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.08.2009, 14:30   #7
Zocki.McZock
Hast Recht Peter! Dahinter ist nur der Abstandshalter. Bei unserm E34 ist da ein richtiger Knopf sozusagen. Aber der hat ja auch kein EML.
Ist das Steuergerät denn genau hinter der Plastikabdeckung im Beifahrerfußraum?
Alt 02.08.2009, 15:24   #8
peter becker
Johannes, ich habe gerade mal gestöbert, ich habe leider kein Bild dieses
Steuergerät.... wenn Du bei Dir eins machen würdest wäre das super und ich
hätte wieder eins für meine Sammlung......
Ich habe nur gerade in einem Tread diesen Satz von Erich gefunden..........
Das Getriebesteuergeraet beim 750 ist im Beifahrerfussraum hinter dem Lautsprecher. Den loesen, dann etwas noch oben fuehlen. Die Schrauben sind hinter der Teppichverkleidung.
Viele Grüsse
Peter
_________________
Alt 02.08.2009, 20:59   #9
Zocki.McZock
So hab den Stecker vom Steuergerät mal ne zeitlang abgemacht.
Danach Probefahrt. Hat wirklich was gebracht, gerade das Runterschalten geht jetzt sanfter von statten.
Schaden kanns auf keinen Fall mal die ganzen Adaptionswerte auf die Art und Weise zu löschen.
@ Peter
Hier noch 2 Bilder für dich.
1. Bild: Blick hinter die Verkleidung, Lautsprecher auch ausgebaut. Das Steuergerät ist oben am Bildrand zu sehen.
2. Bild: Blick hoch zum Steuergerät.
Gruß Johannes
Alt 02.08.2009, 21:16   #10
peter becker
Vielen Dank Johannes
Das ist echt super von Dir.
Viele Grüsse
Peter
Fahrstil und AGS Getriebe peter becker BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2009 14:24
Fehlerspeicher auslesen und löschen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2009 15:22
War das Getriebe mit AGS im 750i/L ab 1/92 ?? Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2005 21:08
Motorraum: Autom. Getriebe Oelstand korrekt Messen Erich E32: Tipps & Tricks 0 22.09.2004 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
