23.07.2009, 12:40
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
BC Fehlermeldung?!
Hallo liebes Forum,
ich habe seit ein paar Wochen einen neuen E32  *froi
Ab und zu erscheint im Display die Fehlermeldung: "Rücklicht defekt, Kennzeichenlicht defekt, Blinklicht defekt", ect...
Seit ich die Anhängerkupplung abhabe noch öfter obwohl ich die Steckverbindung gekappt habe und ein Adapter Stück dazwischen hängt das dafür sorgt, dass diese Fehlermeldung nicht erscheint...
Aber wie gesagt, die Fehlermeldung war schon vorher!
Lieben Gruß
23.07.2009, 21:38
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gib mal in der Suchfunktion " Senfrelais " ein.
Wirst da mit Sicherheit fündig.
Gruss Dirk
23.07.2009, 22:18
750i powered by ROTTALER2
Es gibt zwei Möglichkeiten,wenn im Combi "wirres Zeug" angezeigt wird, einmal
könnte es an den Motoren der Leuchtweitenregulierung liegen... diese einfach
mal abstecken und schaun,ob die Fehlermeldungen dann weg sind.
Wenn nicht köööönnte es am Senfrelais liegen,aaaaaber, ich bin nicht sicher,ob es das bei einem 09. 92 er noch gibt, dieses Realais wurde ja
ab einem bestimmten Baujahr ins LKM integriergt.
Wenn der Fehler hier liegt, zeigt er aber immer Standlicht Rücklicht als
Fehlermeldung an....
Viele Grüsse
Peter
23.07.2009, 22:25
BMW-Fan
Viele Grüsse
Peter
Ups,
auf das genaue Bj. hatte ich nicht geachtet,denke das Peter recht hat und deiner kein Senfrelais mehr hat.
Man gut das Peter hier aufgepasst hat.
Gruss Dirk
23.07.2009, 22:51
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Viele Grüsse
Peter[/quote]
Hehe das problem kenn ich hab ich selber Grad mit meinem Fuffi
Gruß Steffi
24.07.2009, 00:11
Viele Grüsse
Peter
Gruß Steffi[/quote]
Steffi, ich hatte es bei meinem Fuffi auch,dass Senfrelais wurde nachgelötet
und alles war wieder im grünen Bereich.
Viele Grüsse
Peter
24.07.2009, 09:47
muss eigentlich noch ein Update machen... Mein neues ist Bj 93...
aber dann wird er das auch nicht haben^^ und wo sitzt der "Schalter" für die Leuchtweitenregulierung?
24.07.2009, 09:50
aber dann wird er das auch nicht haben^^ und wo sitzt der "Schalter" für die Leuchtweitenregulierung?[/quote]
Normal ist da ein Rädchen aber das hab ich auch nicht also wird sich dein licht wohl automatisch einstellen
24.07.2009, 10:01
und wie bekomme ich den Mist jetzt behoben? Ich fahre am Sonntag in den Urlaub mit dem Auto, da nervt es tootaaal alle 5mins diesen Gong zu hören
24.07.2009, 11:52
So, Führpark ausgetauscht
hast du Xenon verbaut oder Niveauregulierung ?? dann suchst du vergebens nach dem Rädchen...
obwohl der 93´ könnte schon Niveauregulierung und Regler haben aber bei Xenon auf keinen Fall....
Senfrelais hast du nicht mehr und wenn du kein Xenon hast versuch mal die Stecker der LWR an den Scheinwerfern vorn ab zu ziehen... LKM kannst auch mal tauschen ..
Kai
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlermeldung im BC
VETTE87 |
4 |
22.10.2008 16:26 |
Elektrik: Fehlermeldung ...
Bravy |
21 |
28.06.2006 19:47 |
