Alt 19.07.2009, 14:38   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Öldruck Motor bei Steigung
Liebe Forumgemeide,
nun habe ich nach einer erneuten Zylinderkopfreparatur immernoch ein Problem.
Neu gemacht wurde der Öldrucksensor am Zylinderkopf, das Ölfiltergehäuse gereinigt, die Ölleitung im Zylinderkopf erneuert, Schrauben ebenfalls neu, Viscokupplung und Flügel neu.
Was Aufgefallen ist, der Kühlmittelfernthermometer zeigt eine Zeigerstärke über normal und bei Stadtfahrten ist er nochmal eine Zeigerstärke weiter.
Ist das zu heiß? auch für das Öl? Ich habe jetzt nach 21Jahren 10w40 eingefüllt bekommen.Bei 15w40 war das allerdings vor der Repartur auch so.
Wenn das Fahrzeug warm geworden ist und ich an einer Steigung an der Ampel warten muss kommt kurze Zeit später das rote Lämpchen und dann die Fehlermeldung"Öldruck Motor".
Entschuldigt bitte, das ich trotz des Suchens hier in der Suchfunktion, nichts finden konnte, da das Problem bei den anderen auch anders ist. Auf Ebener Fläche und leichten Erhöhungen ist das Problem nicht. Auch bei Autobahnfahrten unter Vollast nach der Abfahrt ist ebenfalls nichts. Alles OK.
Der Motor läuft nach der Reparatur auch wieder ganz normal.
Was kanns noch sein?
Der Kühler nach 21Jahren?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 21:27   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Da du Ölleitung und den Filter bereits erneuert hast, fallen mir auf Anhieb eigentlich nur noch zwei Dinge ein: Ölpumpe oder Lagerschalen. Dritte Variante wäre allenfalls noch eine erheblich zu niedrige Leerlaufdrehzahl, aber das würdest du wohl merken.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 22:37   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Oder aber,der Oeldruckschalter koennte verkehrt sein.Wie Leuchtet denn die Oelkontrollampe,leuchtet sie Konstant hell,oder ist es ein "Flackern"?Wenns ein flackern ist,dann koennte es schon sein,das Standgas ist etwas zu niedrig.Hast Du die Verschlusstopfen an den Kipphebelwellen raus gehabt,und vielleicht eine "vergessen",wieder hinein zu schrauben?
Gruss Dansker
Alt 20.07.2009, 09:57   #4
Stefan010
Superior Nutzer
Nu, der Motor wurde auch seinerzeit überholt. Dann muss es wohl die Ölpumpe sein.
Alt 20.07.2009, 16:28   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
etwas aus meinem Gruselkabinett
Bei dieser Pumpe hatte sich ein 'Bypasskanal' von der Saug- zur Druckseite gebildet, der GSD noch nicht ganz 'fertig' geworden war. Passiert ist das wohl, weil den Innenrotor jemand auf die Kante hat fallen lassen und er dort eine kleine Macke hatte. Habe ich nur zufällig entdeckt. Fraglich ist allerdings, ob der auf den Öldruck irgeneinen merklichen Einfluss hätte haben können.
Dateityp: jpg pict0227k_m_pf.jpg (77,0 KB, 19x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2009, 08:04   #6
Stefan010
Superior Nutzer
So, nun gibt es wieder etwas neues in dieser Angelegenheit.
Gestern hat er einen neuen Kühler bekommen und dabei haben wir dann mal den Öldruck gemessen.
Auf Ebener Fläche zeigte der Zeiger zwischen 1,5 und 2bar.
Sobald das KFZ vorne hochgefahren wurde(Hebebühne) war der Druck 0Bar.
Die normalen Steigungen (Erhöhungen) sind ohne Probleme aber wenn ich eine Steigung bekomme so wie sie bei uns an der Tiefgarage ist und auch in Blankenstein vor der Ampel, dann blinkt erst das Lämpchen und kurze Zeit später kommt dann "Öldruck Motor".
Ich habe dann gestern noch mehrere Rüchwärtsfahrten unternommen um den Schaden der Lagerschalen herauszufiltern. Doch egal wie und was ich machte. "Öldruck Motor" kam nicht. Ich schließe somit die Lagerschalen aus. Könnte denn an der Pumpe ein Sieb oder ein Ansaugrohr lose sein? Kann dadurch Luft angezogen werden?
Der Ölniveugeber wurde schon ausgebaut und gereinigt.
Es waren schwarze Ablagerungen vorhanden.
Eine Motorspülung wurde ebenfalls Erfolgreich durchgeführt. Deshalb habe ich bei stärkeren Steigungen nur noch das Problem.
Hat jemand einige Bilder von dem Motorblock unterhalb wo ich das alles mal sehen kann?
Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau der Ölwanne?
Thanks
Geändert von Stefan010 (15.08.2009 um 08:58 Uhr).
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
Motorraum: Öldruck und Motor summt Video-Man BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2008 09:45
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
