15.07.2009, 11:21
Fahrzeug: BMW
Ja, leider schon! Da ist ein zweiter, kleiner, optisch dem großen ähnelndem Stecker dran!
15.07.2009, 11:29
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
uppss ...
pegasus hat recht - ich hatte leider übersehen, dass du das Bavaria C Professional hast.
ich hatte die normalen anschlüsse - daher hilft mein adapter nicht weiter ...
sorry - hab nicht richtig hingeschaut ...
15.07.2009, 11:30
So, Führpark ausgetauscht
na der ist doch für´s Telefon....
also ich bin mir ziehmlich sicher das er keinen zweiten Anschluss für die Antenne braucht ...
Kai
15.07.2009, 11:35
Fahrzeug: BMW
Ein Telefon habe ich nicht! Wie gesagt, ich meine ich hätte das hier schonmal gelesen, dass der Stecker dafür ist, um die Diversity zu schalten!
15.07.2009, 11:35
750i powered by ROTTALER2
Da gabe es doch mal das Problem mit dem weissen Steuerkabel, welches den
Verstärker im Kofferraum ansteuern muss, weil dann dieser wiederum die
Boxen ansteuert...... ohne dieses Steuerkabel laufen die Boxen nicht,da sie
kein Signal vom Verstärker bekommen und der Verstärker läuft nicht,weil er
kein Signal vom Radio bekommt.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 11:42
#16
LEVERKUSENER E32 V8
Fahrzeug: E32- 730i V8 (03.93)
Radio Umbau im E32
Ich habe in meinen 730I das gleiche Radio mit großem Soundsystem verbaut.
Als ich es wechseln wollte gab es auch Probleme mit dem Sound.
Also habe ich bei der Bucht einen Adapter ( E32 auf ISO, 1,-- €, nachts um halb 3) ersteigert und bin mit meinem neuen Radio ( Bluetooth, SD Slot, CD und AUX ) zu meinem Autoradio Shop in Leverkusen gefahren. Arbeitszeit ca. 2 Std. Kosten 100,-- €. Läuft alles bestens, Radio, Telefon, CD SD und AUX über das Soundsystem. Da ich kein Fachmann bin war das mir 100,-- € wert.
Hans
Manchmal ist es besser nichts zu tun als mit viel Mühe nichts zu erreichen.
Geändert von HGA (15.07.2009 um 11:58 Uhr).
15.07.2009, 11:42
#17
Ich habe gerade auch noch etwas gestöbert, in dieser Antwort sind einige
Interessante Links zu finden.
http://www.7-forum.com/forum/1146041-post18.html
Viele Grüsse
Peter
15.07.2009, 12:32
#18
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Wie schon jemand geschrieben hat, das ist ein Professional C, da liegen die Boxenkabel nicht bis vorne.
Müsstest Du entweder einen neuen Kabelbaum oder weitere Kabel einbauen (lassen).
Alternativ könntest Du auch einen CD Wechsler anschließen.
Dafür musst Du noch nicht mal ein Kabel legen. Wäre die einfachste und eleganteste Lösung.
Noch eine Idee. Ich habe noch ein Kasettenlaufwerk da.
Wenn Du mir Dein Bedienteil zuschicken würdest, dann könnte ich Dir das auch so umbauen dass es wieder geht.
Dominik
19.07.2009, 16:36
#19
uebrigens, wenn Du mal in Hamburg was machen lassen willst, die haben noch ganz gute Preise und kennen sich mit BMW aus, einer der zustaendigen Leute ist auch Mitglied hier
Erwin Reim freie KFZ Auto Reparatur Werkstatt Hamburg spez. BMW
Erwin Reim GmbH Freie KFZ - Werkstatt - spez. BMW
Seit mehr als 25 Jahren in Hamburg !
PKW-Reparaturen jeder Art, alle Fabrikate, speziell BMW
Diagnose Inspektion Ölservice Klimaservice Lackierung Unfallreparatur Reparatur Service Pflege
Bargteheider Straße 16, 22143 Hamburg
Telefon: 040 6776888
Preise
Service 60,00*
Reparatur 60,00*
Blechreparatur nach Absprache
Lackierung nach Absprache
* Preise in Euro pro Std. zzgl. MwSt.!
19.07.2009, 17:44
#20
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Zitat von pegasusqmb
Du hattest ein Bavaria C Professional in Deinem Wagen!
Das ist ein "zweiteiliges" Radio! Die eigentliche Radioverstärkereinheit sitzt bei Dir (wahrscheinlich) hinten im Kofferraum rechts unter der Hutablage.
Daher liegen bei Dir im Radioschacht KEINE Kabel, die DIREKT zu den Boxen bzw. zu dem Soundsystemverstärker führen. Daher kommt auch kein Ton bei Deinem neuen Radio. Wenn Du dieses neue Radio verbauen willst, dann wirst Du leider nicht umhin kommen entweder einen neuen Radiokabelbaum einzuziehen oder eben nur die Kabel, die direkt zu den Boxen führen.
Jepp, seh ich auch so!
Wollte auch ein anderes Radio einbauen und stand vor dem gleichen Problem
...... wie du.
Ich hab dann eine gleichlautende Anwort von Andre @Abendson bekommen und darauf verzichtet ein neues einzubauen....
Bernd
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
