Alt 16.07.2009, 21:15   #21
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Bei 750 waren sie gleich. Habe selbst Bj 90, neu verbaut hab ich aus Bj.93.
Außer zwei kleine Bohrungen für Zusatzbleche sind sie gleich.
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 21:18   #22
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Geschaut
Habe mal gerade in der Bucht geschaut, kann das sein das die vom E34 auch passen?
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 21:23   #23
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke mal nicht.
Wende dich an Abbenson hier im Forum. Sicherlich hat der was liegen.
Mfg
Frank
Alt 16.07.2009, 21:31   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich kann mir schon vorstellen, daß sich Querlenker und Strebe nach hinten verbiegen lassen ohne zu reißen. Die führen dann um den inneren Befestigungspunkt eine Kreisbewegung aus. Dadurch verändert sich der Angriffspunkt der Spurstange am Traggelenk und die Vorspur verändert sich. Deshalb kann er die auch nicht mehr nachstellen, weil die am Anschlag des Einstellgewindes ist.
Ich finde jetzt das Bild von der Achsgeometrie
Gruß Wolfgang
Nachtrag
Druckstange nur für E32 und E31 passend
Querlenker für E32 und E34 passend
Vorderachsträger für E32 und E34 passend
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.07.2009 um 21:37 Uhr).
Alt 16.07.2009, 21:36   #25
Spongebob7er
Gruß Wolfgang
Hi Salzpuckel, davon bin ich auch ausgegangen, wenn ich die Streben erstmal tausche, vieleicht habe ich Erfolg.
Wollte ja erstmal mit gebrauchten teilen die Sache angehn, sonst schmeiß ich zuviel Kohle aus`m Fenster und es lag dann doch nicht daran.
Alt 16.07.2009, 22:25   #26
SALZPUCKEL
Habe doch was gefunden
Nachlauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...ersuche_va.png
Gruß Wolfgang
Alt 16.07.2009, 22:29   #27
Spongebob7er
Nachlauf
Gruß Wolfgang
Im Prinzip: Alles tauschen
Ne Ne Ne, hab ihr nicht eine bessere Meldung
Baut mich auf
Leidende Grüße
Maddin
Alt 16.07.2009, 22:40   #28
SALZPUCKEL
Baut mich auf
Leidende Grüße
Maddin
Nee, Maddin,
nur Querlenker und Druckstrebe
Würde ich für heiße Kandidaten halten.
Tausche mal, wie du selbst gesagt hast, die beiden Teile gegen gebrauchte aus. Eventuell siehst du beim Vergleich schon eine Abweichung. Evtl kannst du je zwei davon in eine grossen Schraubstock (mit dem hinteren Ende) spannen, dann siehst du den Verzug.
Wenns die Bodengruppe sein sollte, dann
Gruß Wolfgang
Alt 16.07.2009, 22:43   #29
Spongebob7er
Standard Nächste Woche
gehts los, ich halte euch auf dem laufenden.
Maddin
Alt 16.07.2009, 22:45   #30
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
man bei euch allen hatt das geholfen mit den querlenkern druckstreben usw.
bei mir hatts fast nix gebracht
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
