30.06.2009, 09:46
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
ASC ABS Steuergerät tauschbar ?
Hab da mal eine Frage,
kann ich das ASC ABS steuergerät gegen ein anderes tauschen wenn ja mit welchen endnummern ?
Haber bei mir das mit der endnummer 025 drin ASC+T
Würde das mit der endnummer 058 gehn
Lothar
30.06.2009, 10:21
Was ist denn kaputt?
30.06.2009, 10:25
Das Steuergerät ist kaputt, habs gegen das gleiche von einem meiner anderen Fuffis getauscht und dann war der Fehler weg.
Bei ebay sind die Steuergeräte nur ab 130€ und mehr zu haben und das mit mit der endnummer 058 halt für 40€ deswegen meine frage.
Lothar
30.06.2009, 10:41
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Ich würde sagen wenns genauso aussieht nimm es...
30.06.2009, 10:57
so habs halt mal gekauft vllt. passt es ja wäre ja super 100€ gespart
Ansonsten hab ich halt wieder nen Steuergerät mehr hier rum liegen.
Werde berichten ob nun passt oder nicht
Lothar
01.07.2009, 04:14
wenn Du mal die kompletten Teilnummern von beiden angeben wuerdest, dann koennte man auch checken, wo die Teile eingesetzt werden.
bischen mehr Info ist da schon von Vorteil.
01.07.2009, 10:38
So, Führpark ausgetauscht
Lothar
Hi Lothar,
ich tipp mal so aus dem Bauch heraus das du nicht 100€ gespart hast sondern 40€ verschenkt hast ....
nimmt jemand Wetten an ?
Kai
07.07.2009, 16:29
Habe heute das Steuergerät bekommen ,aber die Lampen bleiben trotzdem weiterhin an
An was kanns den noch liegen?
Lothar
07.07.2009, 16:52
Hi Lothar,
du hast den Fehler doch schon gefunden... du sagst mit einem anderen SG aus deinen Fuffis gehts... dann bestell dir jetzt mal das "richtige" SG und dann ist gut...
Kai
P.S. ich hab die Wette gewonnen ...
09.07.2009, 16:12
Könnten es auch die Raddrehzahlsensoren sein?
Lothar
