Alt 29.06.2009, 13:14   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard eine Pentosinfrage......
Neeeeeeiiiin, der Fuffi ist dicht, über das Thema Pentosin haben wir das
Kriegsbeil begraben......
Nee, Spass beiseite, ich möchte jetzt meine nagelneuen ATU-Sachs-Niveau
Dämpfer verbauen lassen.... wieviel Pentosin geht da verloren...???
Soll ich einen Liter Pentosin 7.1 besorgen oder 2 l oder 3 l .....????
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.06.2009, 18:16   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Peter,
ich denke 1-2 Liter, also 2 besorgen. Schaun wir mal ob Erich gleicher Meinung ist
Grüsse
Michael
Alt 29.06.2009, 21:30   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich würde auch sagen dass wahrscheinlich ein Liter reicht.
Da ist nicht so sehr viel hinten raus gelaufen.
Aber passend zum Thema
Bei mir fehlt ein wenig Pentosin ... jetzt wollte ich heute einen Liter besorgen.
Auf dem Heimweg liegt leider nur ein Teiledealer meines größten Misstrauens.
Dort hatten sie nach langem Suchen mir dann eine Flasche Liquy Moly verkauft.
Hinten drauf steht "Ersetzt Pentosin CHF11s (oder so)".
Weiß jemand ob ich das mischen kann?
Dominik
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 01:08   #4
Dominik, kannste nehmen, ist Ersatz fuer 11S.
Peter: da kommt kaum was raus. Ich hab ja vor kurzem meine Daempfer hinten neu gemacht, Bilder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Durch das hochheben hinten geht ja der Druck raus. selbst beim Abnehmen des Druckschlauches Regulierventil >Bombe>Daempfer kamen nur ein paar Tropfen raus. Musste noch nicht einmal nachfuellen.
Das komplette System beim 750iL - also mit H31 BKV- hat 3 Liter, also Servopumpe, Bremsbombe, alle Leitungen im Motorraum<>bis hinten, Pentosinbehaelter, Bomben und ein paar Troepfchen im Daempfer.
Pentosinbehaelter nach Pumpen der Bremse ist so fast 1/3 des gesamten Volumens, denke ich mal.
1 Liter Reserve reicht vollkommen.
Alt 30.06.2009, 11:49   #5
peter becker
Gut,dann werde ich mal einen Liter in den Kofferraum stellen,wenn das Auto
zum Umbau geht.
Nur am Rande, ich war ja am Donnerstag durch den TÜV gerauscht...... der
Prüfer meinte,dass das Auto in einem Top Zustand sei,aaaaaaber,die Airbag
Lampe sollte ausgehen,was sie nicht macht,daher keine Plakette......
Beim Fehlerauslesen wurde festgestellt, Defekt am Schleifring und ein Defekt
an der Zuleitung des Gurtstraffer..... wird am Wochenende ausgetauscht und
ich werde dann direkt durchstarten, um die Plakette zu bekommen.
Diese beiden Defekte waren auch der Grund,dass die Lampe mit dem SIR 3
nicht aus ging.
Viele Grüsse
Peter
Räder/Reifen: 20" Styling 32 suche eine 10x20 und eine 9x20 werty Suche... 4 15.06.2009 17:52
eine Doppelglasfrage peter becker BMW 7er, Modell E32 8 09.05.2008 23:11
Ihr habt eine super Werkstatt oder ihr kennt eine Werkstatt die die Kunden abzockt? kingcade BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 26.04.2007 17:32
passt eine.. siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
