Alt 29.06.2009, 10:23   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
Bei ABS bitte keine Kupferpaste nehmen,sondern Plastilube oder vergleichbare Artikel.
Bei Kupferpaste könntest du sonst Probleme mit deinen ABS Sensoren bekommen.
Gruss Dirk
Exakt! Von Kupferpaste ist bei ABS abzuraten.
Und wer auf die glorreiche Idee kommt die Paste zwischen Nabe und Scheibe zu schmieren sollte sich und seinen Mitmenschen einen Gefallen tun und unbedingt die Finger von der Selbstmontage lassen!
Grüsse
Michael
Alt 29.06.2009, 10:43   #12
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Da muß ich jetzt mal richtig doof fragen...!
Wenn ihr das so sagt wegen den ABS Sensoren, leuchtet mir das ein. Könnte das eine Ursache sein warum mein ASC nach paar min eine Störung bringt? ABS geht aber. Bremsen hab i vor paar Wochen neu gemacht.
ABer das mit Radnabe und Bremsscheibe hätte ich gern mal erklärt warum dort nix dazwischen darf...?
Nun bau i alles wieder auseinander, verdammt. Zum glück kamen heute sowieso zwei neue Radnaben per Post an... ;-)
Das Quietschen aber habe ich auch trotz neuer Bremsen. Werde aber zeitgleich andere neue Bremsbeläge einbauen.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 11:03   #13
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Grüsse
Michael[/quote]
auch meiner meinung!
schaue ein profi über d. schultern bevor e. unglück passiert.
ich meine es gut
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 11:30   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Bei ABS bitte keine Kupferpaste nehmen...
Und wieso ? Was für eine Erklärung gibt es dazu ?
Alt 29.06.2009, 11:32   #15
Kunii
naja ich denke einfach mal weil der sensor ein induktionssensor ist, und kupfer ist metal was bedeutet das der sensor drauf reagiert...!
korrigiert mich bitte wenn ich falsch vermute.
Alt 29.06.2009, 11:51   #16
Movie222
Kupfer ist nicht magnetisch.
Alt 29.06.2009, 12:17   #17
Kunii
hm ok... dann hätte ich auch gern die erklärung warums den ABS Sensor stört...
Alt 29.06.2009, 12:25   #18
minichamps-sg
Fahrzeug: BMW E30 2T Limo Delphin bald mit M30B35 + 735i E32 Schlachter
@ Kunii
es darf aus dem grund nichts zwischen Felge und Radnabe/Scheibe, da die Felge 100% Plan aufliegen muss...
Je nachdem was du dazwischen schmieren würdest, könnte es sich wegreiben, die Radbolzen werden locker ( ja nicht all zu stark, ist klar )
Ausserdem hättest Du etwas was da nicht hingehört... die Felge liegt nicht Plan auf.
Der E30 ist eine ziemliche mimose auf der VA, da hat es durch sowas schon lenkrad flattern gegeben!
LG Thomas
minichamps-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 12:30   #19
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Zur Erklärung, über 95% aller ABS-Systeme funktionieren "elektrisch", ich versuche es mal so einfach wie möglich zu beschreiben, der Sensor arbeitet magnetisch, mal hat dieser einen "Gegenpol" mal nicht (das gegenüberliegende "Zahnrad"). Durch diesen Impuls erkennt das Steuergerät, dass sich das Rad dreht, neuere Anlagen (auch z.B. ASR) errechnen hierdurch auch die Raddrehzahl. Durch die Impulse kann das Steuergerät über den "Hydraulikblock" den Bremsdruck des einzelnen Rades "steuern" und somit ein blockieren beim "vollbremsen" (oder auch durchdrehen) verhindern. Wird an den Führungen der Beläge z.B. Kupferpaste verwendet, können hier kleinere Fäden von dieser beim bremsen "abgetragen" werden und durch die Belüftung an die Sensoren oder das "Zahnrad" kommen. Kupferpaste ist nun zwar nicht magnetisch, kann aber durch die hohe Klebewirkung Abrieb der Bremsscheibe binden und entweder auf dem Sensor oder in den Zahnzwischenräumen für Störungen sorgen. Teilweise kann auch ein Sensor oder dessen elektrische (Steck-) Verbindung beschädigt sein. Unter normalen "Umständen" iste dieses selten bedenklich, da die Sensoren teilweise auch "Wasserunempfindlich" sind, gegen die elektrische leitfähigkeit von Kupfer allerdings nicht. Wenn nun der Sensor fälschlicher Weise meldet "das Rad steht", nimmt die Regeleinheit den Bremsdruck zurück und die Bremsleistung am Rad geht gegen 0...
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 12:54   #20
Kunii
guddi erklärt...! Danke dir.
Wie gesagt, neue Radnaben liegen da, Bremsbeläge mach ich nochmal neu weil quietschen und den Rest werd ich von Kupferpaste entfernen...!
Hallo Leute!!! Falki Mitglieder stellen sich vor 4 24.10.2006 07:37
Tuning: hallo, leute marino BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 20:24
Hallo Leute Siudemka Mitglieder stellen sich vor 0 15.04.2005 10:29
Hallo Leute! rene712 Mitglieder stellen sich vor 4 13.03.2003 13:47
Hallo Leute, wollte im Forum mal Hallo-Sagen RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 7 03.10.2002 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
