19.06.2009, 08:26
Fahrzeug: E39 540i; Mazda MX-3
hatte ich auch eine Zeitlang mit meinem "alten" 730i V8... war meistens nach einer etwas "flotteren" Fahrt  dazu kam ein gräßliches Klackern aus dem Motorraum - vielleicht Hydros?! keine Ahnung, war mir auch letztendlich egal, weil ich jetzt einen neuen habe...
19.06.2009, 08:46
_________________________
Zitat von Tyrone
Nach absolut problemlosen Start geht nach exakt 10Sekunden im Kombiinstrument die Meldung "Oeldruck Motor" und die rote Ölleuchte an - diese bleiben auch unveraendert an .
Wärend des Starts ist die Öldrucklampe aus ?
Das ist schonmal nicht normal.
Miss doch mal elektrisch direkt am Öldruckschalter ob der schaltet.
Zitat von Basskiste
hatte ich auch eine Zeitlang mit meinem "alten" 730i V8... war meistens nach einer etwas "flotteren" Fahrt  dazu kam ein gräßliches Klackern aus dem Motorraum - vielleicht Hydros?! keine Ahnung...
Der M30 hat keine Hydros...
19.06.2009, 09:01
#13
Fahrzeug: E34(03.91)
Ich würde mal den Öldruckschalter testen. Bei Start mit kaltem Motor muß auf alle fälle die ersten 5min die Lambe aussein. Weil er dann einen Öldruck von mind. 4 bar hat . Erst Wenn das Öl heiß ist ,die Drehzahl 700 u, kann er unter 0,2 bar fallen. Erst unter 0,2 geht die Lampe an , bei 0,5 geht sie wieder aus . Bei 80 C und 1000 U mindestesten 3 bar. Also Lampe aus . Endweder ist dein Motor total hin(Lagerschaden) oder der Öldruckschalter im A....
19.06.2009, 09:08
Hallo, überbrück doch mal den Stecker vom Öldruckschalter . Wenn dann aus , dann ist der Öldrucksch. defekt. Hast du den Öldruckschalter , mit nem neuen oder gebrauchten getestet?
19.06.2009, 09:09
#15
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Öldruck M30
Moin aus dem Norden !
Problem hatte ich auch bei meinem 3,5l - Motor. Den hatte ich komplett überholt (Pleuellager, Nockenwelle etc. neu)
Zunächst Öldruck gemessen (Öldruckschalter raus, Manometer rein):
Istwert Leerlauf: 0,5 bar
Istwert Drehzahlerhöhung: 2,9 bar
Dann habe ich den Ölfilter gewechselt (Öl war ja frisch nach der Überholung, aber Filter nach kurzer Zeit wieder verschmutzt) und alles war gut !
Istwert im Leerlauf: 1,2 bar
Bei Drehzahlerhöhung: ca. 4,6 bar
Wenig Arbeit aber großer Erfolg.
Gruß millcrash
Nachtrag: Motor war auf Betriebstemperatur
19.06.2009, 09:13
#16
Fahrzeug: 730iA ´90
Moin ,
wie kann ich den Öldruckschalter denn überbrücken , da er 1-polig ist ...
Habe übrigens einen neuen verbaut .
19.06.2009, 09:16
#17
Fahrzeug: 730iA ´90
Ja hoert sich sehr logisch an Sieb-bach , werd mich gleich daran machen und den testen
19.06.2009, 09:30
#18
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Das ist doch 100% nur ein elektrisches Problem.
Ich halte ja sehr viel von den R6 Motoren,aber 400 km ohne Öldruck laufen selbst die nicht,bestimmt nicht !!
Wenn Öldruckschalter neu ist und funktioniert dann liegt der Fehler entweder im Kabelbaum,Steckverbindungen oder im Kombiinstrument,denke ich mal.
Claus
19.06.2009, 09:47
#19
Some say...
Zitat von Tyrone
wohne Nerotal - arbeite Kastel
Du ?
Sonnenberg und Flughafen FRA
19.06.2009, 16:08
#20
Doch, laufen die. Hatte das Problem immer nur nach Autobahnfahrten, wenn ich an der nächsten roten Ampel zum stehen kam. Während der Fahrt war wohl noch ausreichend Druck vorhanden.
Ich schreibe allerdings mal besser nicht wie die Nockenwelle meines E32 ausgesehen hat...
Claus
