Alt 12.06.2009, 14:55   #1
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Standard Abblendlicht macht Probleme
ich hab seit zwei Tagen das Problem, dass mein rechtes Abblendlicht macnhmal einfach ausgeht, um dann willkürlich wieder anzugehen und dass, obwohl ich das Licht nicht ausschalte.
Ich hab dann mal nachgemessen und rausgefunden, dass nicht nur am Scheinwerfer, sondern auch an der Sicherung 11 für das rechte Abblendlicht im Motorraumstromverteiler keine 12V mehr anliegen.
Ich vermute mal, dass das LKM die Probleme verursacht, denn die Anschlüsse für das LKM führen 12V, wie im Schaltplan beschrieben.
Kann das sein, dass mein LKM einen Macken hat?
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 15:24   #2
hebby
Ich tippe eher darauf, dass dein Senfrelais defekt ist. Mach es mal auf und prüfe es...
Sonst LKM nachlöten, gibt einige Anleitungen unter dem Suchbegriff
Alt 12.06.2009, 15:43   #3
Musiker
Mobile Band
danke für die schnelle Antwort. Ist ja ein stark diskutiertes Thema "Senfrelais"... Nur leider hab ich damit noch nie wirklich befasst. Was war denn noch mal das Senfrelais?
Alt 12.06.2009, 15:55   #4
hebby
Das senffarbene (dunkelbeige, mocca) Relais im Sicherungskasten Motorraum (fahrerseitig), sitzt je nach Bj. zumeist mittig in der ersten Reihe neben der Sicherungsleiste....
Alt 12.06.2009, 15:58   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Senf und Ketchup
Guggst Du hier:
Alt 12.06.2009, 16:08   #6
das Senfrelais hat nichts mit Abblendlicht zu tun, nur Standlicht und Ruecklicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 electronics -- Tail light / Parking lights messages
es ist das LKM.
Alt 12.06.2009, 17:24   #7
Musiker
Mobile Band
könnte das eine klate Lötstelle im LKM sein?
Alt 12.06.2009, 17:28   #8
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hatte früher auch einen e32! Bei dem war auch mal das Problem mit dem sporadischen "Licht aus". Nur bei mir waren es beide, rechts und links! Hab LKM getauscht, und Problem vergessen!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 17:38   #9
Manchmal sind es auch nur die Kontakte selber. Abschmirgeln, etwas zusammen biegen und Testen.
Zieh die Huelle ab vom LKM und steck das LKM ohne Huelle rein. Dann kannst Du Licht anmachen und sehen, ob die Kontakte schliesen oder nicht, kannst sie auch mal zusammendruecken und testen.
So geht das, Nr. 1 ist Abblendlicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Alt 12.06.2009, 18:39   #10
wladan745
7-er Verehrer
Erich wollte sicherlich dieses Bild anhängen
V8 macht Probleme xenonii BMW 7er, Modell E32 97 18.06.2009 07:38
Elektrik: Probleme mit Abblendlicht/Xenon Michi730i BMW 7er, Modell E32 17 23.03.2008 01:01
Elektrik: Probleme mit dem Abblendlicht (Xenon) aquarius48kt BMW 7er, Modell E38 13 04.03.2008 13:16
Elektrik: Zentralverriegelung macht Probleme HansCSI BMW 7er, Modell E32 19 01.05.2006 21:07
Elektrik: probleme mit abblendlicht e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
