08.06.2009, 23:14
Fahrzeug: 730i V8, Bj.7/92; 628i Bj.83
Zündimpuls abgreifen
hallo,
ich möchte in meinem guten Stück eine Gasanlage einbauen. Da die Anlage nicht die allerneuste ist, wird zum Zündimpulsrelais von der Zündspule ein Kabel von Klemme 1 aufgelegt. Als anmerkung steht, das man auch ggf. induktiv abreifen kann.
Gut gesagt, aber wie am M60 Motor?
an alle könner schon mal ein herzliches Danke.
Herbert
08.06.2009, 23:21
_________________________
Ist doch wohl hoffentlich keine "geregelte Venturi" oder "Multipoint", oder ?
08.06.2009, 23:32
Die anlae ist von Carl Hopt. Alt aber schon mit drosselklappen Steuerung.
09.06.2009, 23:07
Gibt es eine Möglichkeit am DME diesen Impuls abzugreifen?
Welche Steckerbelegung vom DME geht zum Zylinder 1 ?
10.06.2009, 00:09
Bei der DME 3.3 ist Zylinder 1 = Pin 25 (Cyl. ignition signal - Ignition coil, T6151)
Geändert von Movie222 (10.06.2009 um 19:25 Uhr).
10.06.2009, 00:20
Mit links Bremser
Du hast auf dem OBD (der Runde) und dem OBD 2 Stecker auf Pin 1 ein wunderschönes TD Signal.
Aber eine Hopt Anlage.... - die ist doch schon uralt und die Firma gibt´s nicht mehr. Wie willst du die eingetragen bekommen...ich sag nur Abgasgutachten.
Und Drosselklappensteuerung - da bekommst ein Problem mit der ELM. An welche Klappe willst du gehen? Die Mechanische oder die Elektronische??
Nee, lieber nich !
10.06.2009, 18:40
Danke an Movie222 und Chevyman für die Infos. Da ich die Gasanlage liegen hab, bau ich sie mal ein und schau wies läuft.
Gruss an alle Herbert
