Alt 09.06.2009, 11:28   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Batterie zu stark oder Lichtmaschine defekt?
Vor einigen Tagen habe ich meine 88Ah-Batterie gegen eine mit 95Ah ausgetauscht. Seit dem habe ich manchmal leichte Startprobleme gehabt. Manchmal musste ich mehrmals starten, damit der Motor lief.
Heute dann der Supergau: Mitten auf einer Kreuzung konnte ich nicht mehr anfahren. Sobald ich Gas gegeben haben, ging der Motor aus. Motor wieder gestartet, Gas gegeben, Motor wieder aus. Nach einigen Versuchen fuhr er dann wieder. Hab mich dann noch zum nächsten Parkplatz retten können. Dort fuhr er dann wieder normal. Beim rückwärts Einparken fing er dann an, selbständig Gas zu geben, fühlte sich an, als wolle das Auto schneller fahren, als ich. Nach ein wenig rangieren ging plötzlich nichts mehr und ich musste den Wagen die letzten Meter schieben.
Jetzt frage ich mich, ob das an der neuen Batterie liegt oder an einer defekten Lichtmaschine.
Kennt jemand solche Phänomene?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 11:31   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das kann der Regler sein, hattest Du "Lichtorgeleffekte" im Kombi? Irgendwelche Anzeichen für zu niedrige Bordspannung? Getriebenotprogramm? "Batterie zu stark" gibts nicht...
Was Du beschreibst könnte evtl. auch die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran sein, ist die ok?
Grüsse
Michael
Alt 09.06.2009, 11:33   #3
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hey.
Mess mal mit nem Messgerät die Batterie im Ruhezustand, wieviel Volt zeigt se dann ? Müssten so um die 12 sein. Dannmachst den Motor an und bei ca 3-4000 Umdrehungen nochma messen . Müssten dann soweit ich weis um die 14 Volt kommen von der Lima wenn nicht ist die Lima oder der Regler defekt.
Geändert von Bmwheizer (09.06.2009 um 11:42 Uhr).
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 11:35   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Lichtorgel-Effekte sind mir nicht aufgefallen. War aber auch nur ein kurzes Intermezzo
Kann ich für das Messen der Spannung die BC-Funktion nutzen oder muss das mit einem Messgerät geschehen?
Alt 09.06.2009, 11:52   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du kannst auch Test Nr 9 am BC dafür verwenden, er zeigt Dir die akutelle
Bordspannung an, meiner schwankt hier immer zwischen 13,4 und 13,9 V
egal, ob ich viele Verbraucher an habe oder nicht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.06.2009, 14:42   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thomas,
für einen groben Test kann man schon mal die BC-Anzeige heranziehen, aber korrekt ist das nicht.
1. Die Anzeige ist nicht sonderlich genau
2. der BC hängt ja an einem Leitungsstrang, da dort ja einige Verbraucher dranhängen und die Spannung herunterziehen, misst Du nicht die Batteriespannung sondern eine mehr oder weniger reduzierte Batteriespannung. Richtig dick falsch wird es, wenn es in diesem Strang Kontaktprobleme geben sollte.
Mit denem Multimeter direkt an die Starthilfepole, dass ist OK!
Harry
Alt 09.06.2009, 15:44   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Thomas,
suche lieber mal nach Problemen mit der Spritzufuhr (Benzinfilter, Pumpe, Druckregler für den Benzindruck .. ), wenn die Batterie leer wäre würdest Du eigentlich gar nicht mehr starten können.
Zum Testen des Benzinfilters: Fahr mal ne schnelle Runde auf der Bahn, kannst Du bei 160 noch voll beschleunigen (Kick-Down)? Wenn ja, dann ist der Filter jedenfalls nicht dicht.
Typisch für Spritzufuhrprobleme: Motor startet gut, aber mit Einlegen des Gangs keine Kraft oder keine Kraft beim Beschleunigen.
Eventuell noch Probleme mit dem elekronischen Gaspedal? (falls das Deiner hat)
Harry
Alt 09.06.2009, 18:50   #8
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ursache gefunden: Relais für die Benzinpumpe defekt
Wenn man das Relais überbrückt, springt er wieder an und als Nebeneffekt läuft er mit Überbrückung wesentlich ruhiger als mit dem Relais
Die Kontakte vom Relais sind ziemlich geschwärzt. Durch das mehrfache aus- und einbauen sind die Kontake wohl ein wenig gesäubert worden, so dass er jetzt erst mal wieder läuft.
Evtl. hat die Pumpe selbst auch noch 'ne Macke. Das testen wir, sobald das neue Relais da ist.
Danke für die vielen Tipps
Das mit dem Benzinfilter werde ich auf jeden Fall auch noch mal testen.
Elektrik: Lichtmaschine vs Batterie Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 28 17.04.2009 16:21
Elektrik: Lichtmaschine oder Batterie BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.11.2008 16:50
Lichtmaschine oder Steuergerät defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 34 08.09.2007 12:49
Motorraum: Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 21.12.2005 00:31
Elektrik: Batterie defekt oder nicht?? welttorwart BMW 7er, Modell E32 7 18.06.2005 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
