Alt 28.05.2009, 09:52   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Standard Diff-Siff
Hallo Forum!
Leider musste ich feststellen das mein Differential (Hinterachsgetriebe) schon seit geraumer Zeit Öl verliert.
Kann man irgendwie feststellen ob noch genug drinnnen ist ohne das Teil auszubauen ?
(Eine Anleitung mit Bildern wäre natürlich superiösest )
Vielen Dank
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:44   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Mit Bildern kann ich leider nicht Dienen, aber
Klar: Das Ding hat einfüll und ablassschraube.
Die Einfüllschraube ist gleichzeitig zur Ölstandskontrolle gedacht.
Das ist ein Inbusstopfen, der hinten am Diff eingelassen ist.
Also zum Tank zeigend. Müsste ein 10er oder 12er Inbus sein.
Wenn man diesen Stopfen herausdreht, sollte der Ölstand
bis an diese Öffnung reichen.
Wenn nicht direkt ein Tröpfchen austritt, bitte mit einem Draht,
oder einem Pfeifenreiniger "peilen", ob er wenigstens bis kurz unter die
Öffnung reicht. Wenn nicht, nachfüllen.
Kommt - glaube ich - synthetisches Hypoidöl hinein.
Kann man hier im Forum aber mit der Suche genau feststellen.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:49   #3
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Kannst auch den kleinen Finger reinhalten.Wenn du Öl an der Fingerspitze hast ist genug drin.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 12:05   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Selbst die beiden Wellendichtringe 33 10 7 505 602 67X44X10 kann man im eingebauten Zustand tauschen - wenn es da ölen sollte...
Alt 28.05.2009, 15:04   #5
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Bei mir war es das Halslager. Also Antriebswellen raus Kardanwelle ab,
sind 6 selbstsichernde Muttern,eine Halteschraube von der Antriebswellenseite
lösen und 2 Befestigungsschrauben seitlich hinten am Achsköper herausdrehen. Dann müßte Dir das Differential entgegenfallen. Dann Antriebs-
flansch lösen, vorher Mutter und Flansch mit Körnerschlag markieren und
Flansch vorsicht mit oder ohne Abzieher von der Welle ziehen. Nun kannst Du
den Simmering wechseln und alles wieder zusammenbauen. Du kannst das Öl
im Differential lassen klebe aber die Einlüftungsöffnung am hinteren Deckel
zu.
Viel Glück bei der Reparatur!!!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2009, 07:10   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hei Leute
Habe ihn gestern auf der Bühne gehabt - und siehe da:
Das einzig undichte war der Alu Dichtring der Ölablass Schraube.
Der war zusammen mit nem Kupfer Dichtring geschraubt und somit hat es den unedleren Aluring mit der Zeit zersetzt.
Aus lauter Freude über die easy Rep. hab ich dem Diff dann gleich eine neue Füllung 80W140 gegönnt und es passt wieder alles - uff (wahnsinn wie man immer mitleidet).
Danke für alle Tipps !!!
lg
f.
E32-Teile: Diff 730i Automatik joey Suche... 6 09.01.2008 19:17
Diff- Abholung 730i Schnitzer Suche... 2 05.10.2006 17:23
diff übersetzung seba Autos allgemein 0 19.02.2006 22:57
Diff abgerissen????? seba BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
