Alt 26.05.2009, 06:51   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Funktionsfrage: elektr. Kopfstützen hinten
Hallo zusammen,
hab sie endlich nachgerüstet, fkt. auch alles fein, mit den Gurtschlössern, das Einfahren beim Zündung anmachen, etc....nur sollten die nicht auch einfahren, wenn man den Rückwärtsgang einlegt? Hab aber nen Handschalter! Oder is das da nicht so bzw. wenn doch, was ist kaputt?
Danke.
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 08:10   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Bei mir fahren die auch nicht ein.. und ich hatte sie schon immer drin...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 09:24   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Nein.
Wieso auch?
Damit sie einfahren können, müssten sie zuvor ja ausgefahren worden sein - ergo sitzt dann jemand im Fond und hat sich auch angeschnallt, ergo ist da eh ein Kopp in der Sicht nach hinten im Weg, da hilft auch eine runtergefahrene Kopfstütze nicht mehr weiter. Höchstens der Aufruf "Ducken!"...
Wenn hinten keiner angeschnallterweise sitzt, sind die Stützen eh unten - vorwärts wie rückwärts.
Olli
Alt 26.05.2009, 09:27   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Vielleicht ziehen die Kopstützen beim einfahren den Kopf mit runter
DAS wäre mal ne Idee-alleine schon wegen der freien Sicht
Alt 27.05.2009, 01:27   #5
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Leute ich bin auch mal wieder im Lande
Ne die fahren nichr runter beim Rückwärtsfahren, wie schon gesagt würde ja keinen sinn machen weil die ja eh unten sind wenn keiner mitfährt
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 06:40   #6
Chris_E32
Danke für die Meinungen, hat mit wohl irgendwann mal jemand was falsches gesteckt, umso besser, funktioniert alles wie es soll
Chris
Alt 31.05.2009, 11:39   #7
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
na bei mir nicht....
Meine Ausstattung ist aus einem 88er 750i. Habe sie in meinem 88er 735i verbaut.
Das einzige was sich da tut, ist das der rechte Schalter, für die Kopfstützenverstellung leuchtet. Immer übrigens. egal ob licht an, zündung an, oder alle türen geschlossen. Deswegen habe ich den Kabelbaum auch sofort wieder abgezogen.
Habe den Baum vollständig übernommen. Heißt: habe nur den schwarzen, verpoligen Stecker am Sicherungskasten angeschlossen. Der Rest war bestandteil vom Kabelbaum, inclusice Steuergerät für die Kopfstützen und 3!!! Relais.
ob da jemand einen heißen Tipp hat?
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 12:04   #8
Was soll leuchten? Der Schalter fuer die Kopfstuetze hinten?
Den kann doch eh keiner sehen an der Seite, warum sollte der dann leuchten?
Der leuchtet nie, ist naemlich nur Plastik.
Was Du meinst, sind die Schalter fuer Sitzheizung hinten, aber damit gehen keine Kopfstuetzen hoch, heochstens wenn es zu heiss wird
Alt 31.05.2009, 16:08   #9
seba
Schlüpferstürmer
Haha!
wetten, der leuchtet!?
Die Schalter für die Kopfstützenverstellung müssen beleuchtet sein.
Um das zu sehen muss man sitzend zwar verrenkungen wie eine ägyptische Tempeltänzerin durchführen - aber er leuchtet.
Sitzheizungsschalter ist klar, die sind sowieso beleuchtet.
Der Fehler muss in dem übrigens nicht 4 sondern achtpoligen schwarzen Stecker liegen, der hinter dem Modulträger hängt. Der Kabelbaum für die E-Kopfstützen ist völlig anders belegt, obwohl der stecker passt. Ich schätze, er braucht nur dauerplus, schaltplus, beleuchtung, und.... ja. keine ahnung. ein vierter Pol ist auch noch belegt. keine ahnung womit.
meine damaligen eSitze habe ich mit dem weißen (6pol??) stecker betreiben können. Ich denke, den werde ich benutzen müssen.
Alt 31.05.2009, 17:15   #10
evtl. sprechen wir von verschiedenen Sachen. Ich vom Kombischalter fuer elektrische Einzelsitze fuer die Sitze und die Kopfstuetzen, so sehen die aus
Innenraum: Defekt an elektr. Kopfstützen Vilbeler BMW 7er, Modell E32 31 08.04.2016 00:02
E32-Teile: Suche: Gurtschloss recht für elektr. Kopfstützen Chris_E32 Suche... 5 06.07.2009 08:13
Innenraum: elektr. Kopfstützen hinten GismoRex BMW 7er, Modell E32 8 03.05.2009 21:37
Kopfstützen hinten elektr. verstellbar? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
