24.05.2009, 10:38
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Memoryaußenspiegel erneuern
mein rechter Spiegel sieht so aus:
Habe jetzt einen in Schwarz bekommen und wollte den Motor mit dem Speigelglas umbauen. Wie bekomme ich denn das Kabel umgebaut ??
MFG
Dawid
24.05.2009, 11:06
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich glaub so leicht ist das nicht. Denn die Motoren sind genietet wenn ich das richig in Erinnerung hab. Wenn Du es vernünftig haben willst musst du den neuen lackieren.
Mal hören was die anderen sagen.
Gruß Stefan
24.05.2009, 13:35
www.schrauberoase.de
Sind geschraubt.
Innen an der Tür kleine Verkleidung Dreieck entfernen, Imbusschraube raus, Spiegel abziehen Kabel sachte raus ziehen da ist ein Stecker und dann musst du bei dem neuen den Motor raus und den hinten öffnen und da die Kabel umlöten also alles schön zerlegen und Kabelfarben aufschreiben.
Den neuen Motor in den alten Spiegel löten und wieder zusammenbauen.
Klingt schwerer als es ist man muss nur Geduldig basteln ist nur ne ne Friemelei.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.05.2009, 13:48
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
oki, danke  dachte es geht irgenwie ohne löten :(
24.05.2009, 13:59
Geht aber nur mit Spiegel lackieren.
G. Matze
