Alt 20.07.2002, 10:07   #1
dennis
Standard Bordcomputer defekt (Sicherung ?)
wer kann mir weiterhelfen mit der externen Sicherung vom BC IV
(BJ 89). Sitzt die im Sicherungskasten ?
Wenn ja, wo ? (ist nicht beschriftet)
Vielleicht kann mir jemand die Steckerbelegung vom BC mitteilen
(+/- Pins) damit ich feststellen kann, ob
es am BC liegt
Danke u. Gruß
Dennis
Alt 20.07.2002, 11:19   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ersteinmal eine gegenfrage!Was hast du für ein problem mit dem BC??GrussDD
Alt 20.07.2002, 11:31   #3
@dennis
also, normalerweise steht die beschreibung, welche sicherung wo sitzt, im deckel des motorraum-sicherungskasten und die sicherungen sind in der sicherungsleiste in 5er-schritten durchnummeriert.
aber auch in der betriebsanleitung steht die auflistung.
norbert
Alt 20.07.2002, 11:51   #4
dennis
also: Der BC bleibt aus - es tut sich quasi
überhaupt nix. Auch über die Fernbedienung geht nix mehr. Vermute daher entweder BC defekt oder Sicherung.
Hab daher als erste nach der Sicherung
geguckt im Motorraum, aber da ist nix
mit BC beschriftet. Als nächstes wollte
ich mal messen ob am Stecker überhaupt
12V anliegen (weiss aber leider die PIN-
Belegung nicht). Werde nochmal zwecks
Sicherung ins Handbuch schauen.
Danke u. Gruß
Dennis
Alt 20.07.2002, 14:45   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Es wäre sicherung 21 aber ich vermute nicht das es am BC liegt da wird irgendetwas anderes im argen liegen versteehe ich es richtig auch die Anbzeige im Tacho geht nicht??Weder Urzeit noch sonst etwas??GrussDD
Alt 20.07.2002, 17:10   #6
dennis
Richtig. Auch keine Anzeige der
BC-Funktionen im Tacho.
Alt 20.07.2002, 19:35   #7
dennis
Also, die Sicherung ist ok.
Werde am Montag mal meinen BC
in den 535 meines Kollegen einbauen
oder umgekehrt - mal gucken was dann
passiert.
Happy Weekend. Danke u. Gruß
Dennis
Alt 20.07.2002, 19:59   #8
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
da die Spannungsversorgung des BV über ein Hornrelais unter der Rückbank hergestellt wird, bzw. bei einer Nachrüstung dort mit einer nachträglich eingesetzten Sicherung überbrückt ist, ausführlich wie immer auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e.34.de, würde ich dort auch noch mal nachsehen.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2002, 20:14   #9
dennis
die Einbauanleitung für den BC auf e34.de
ist ziemlich interessant. Hab schnell mal
geschaut (so lernt man sein Auto kennen !)
- aber weder den Stecker/Buchse noch das
Relais gefunden. Muß nochmal in Ruhe gucken.
Danke u. Gruß
Dennis
Alt 22.07.2002, 21:02   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ist denn beim BC-Tausch raus gekommen ??
Signatur:
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Bordcomputer BC1 läuft nicht - Hilfe erwünscht beetleman steve BMW 7er, Modell E23 5 26.09.2003 19:17
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 21:18
Bordcomputer Beleuchtung defekt gandalf BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2003 00:54
Beleuchtung Bordcomputer defekt Bart BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
