25.04.2009, 20:02
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Schrauben am Klimakompressor
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich diese vier Schrauben aufmachen kann oder kommen mir da schon die Einzelteile entgegen?
Hintergrund von dem ganzen: Ich habe einen anderen Klimakompressor gekauft, bei dem kann ich die Leitungsanschlüsse nicht aufmachen, weil da ein abgebrochener Bit in der Schraube steckt! Den Rest bekomm ich nicht raus, ist toal verklemmt...Jetzt würde ich eben den Deckel abmachen und so den Kompressor tauschen. Geht das?
Gruß Lukas
25.04.2009, 20:11
der weiße Riese
kurz und bündig, JA geht.
12Zylinder
26.04.2009, 11:15
Ist da dann eine Dichtung dahinter oder gibt es sonst noch irgendwas zu beachten?
Gruß Lukas
26.04.2009, 11:25
der weiße Riese
Hallo @luki,
ja, da ist eine Dichtung drunter. Sonst gibt es an dieser Stelle nichts zu beachten, da der Deckel ausschließlich dazu dient, die modellspezifischen Anschlüsse (z.B. 740i / 750i) am Kompressor zu befestigen. Vor Wiedereinbau solltest Du bereits etwas Öl in den Kompressor geben. Geht leichter, wenn der Deckel ab ist.
12Zylinder
04.06.2009, 17:11
welches Öl muß ich da verwenden?
04.06.2009, 20:48
Heizölverleiher
Ich würde beim Klimabauer das neuere (vollsynthetisch) Öl nehmen
Mahc den Kompressor sauber, sie zu das so viel wie möglich von der alten Suppe raus bekommst und rein mit dem neuen..
Mach ich bei jedem Kompressor der mir in die Finger kommt...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
