Alt 21.04.2009, 10:13   #11
Monacofranze
A bissal was geht immer
Benutzerbild von Monacofranze
Fahrzeug: BMW E38 750i, Bj: 1999
Standard Erich
Danke Erich für die Anleitung, jetzt bin ich schlauer!
Weißt Du zufällig auch noch, wo ich zum suchen anfangen kann, warum die Kopfstütze nicht funktioniert?
Ich nerve Dich bestimmt schon, aber ich wär Dir da sehr dankbar, ich hab nämlich da noch nicht so viel Erfahrung.
Hannes
Monacofranze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 10:28   #12
das kann einige Gruende haben. Der Schalter unten am Sitz kann oxidiert sein.
Oder aber die Kofstuetze ist nicht richtig eingesteckt und eingerastet.
Mal rausziehen und wieder richtig einstecken hat bei mir auch schon mal geholfen.
hier noch ein paar Infos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seatswitch
Sehr! vorsichtig sein, sind viele Federn drin im Schalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Q’s BMW 7-Series: Qsilver7 info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) rear seat removal -- no power
Schalter oeffnen und reinigen, hier mal alles zusammen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Alt 21.04.2009, 10:34   #13
Monacofranze
Standard Danke Erich
Hab grad mal ein paar Bilder von der Kopfstütze gemacht, ich kann sie nicht nach ganz unten fahren.
Ich hab auch schon versucht, ob ich den Motor laufen höre, aber da tut sich nichts.
Hannes
Alt 21.04.2009, 14:22   #14
Monacofranze
Standard Elektrickproblem
habs jetzt endlich geschafft die Kopfstütze auszubauen, aber mir ist aufgefallen, dass ein Stecker nicht belegt ist:
Ich hab auf einem Bild eine Buchse mit einem grünen Ring makiert, in die der Stecker auf dem Bild mit den zwei farbigen Ringen gehört.
Auf diesem Bild ist ein Stecker der nicht belegt ist, habe auch keine Buchse gefunden.
Woher bekommt eigentlich die Kopfstütze den Strom?
Hannes
Alt 21.04.2009, 15:31   #15
koennte evtl. der Stecker sein fuer eletrisches Heckrollo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) electric rear sunblind/shade retrofit info
hier ist uebrigens auch die Anleitung Ausbau Rueckenlehne, evtl. hilft es beim Zusammenbau spaeter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/rear%20roller%20sunblind.pdf
Alt 21.04.2009, 15:37   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
das ist der Stecker zum el. Rollo..... schaut mal hier......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img515.imageshack.us/img515/1366/r0010781.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 21.04.2009, 15:39   #17
achso, wie sie Strom bekommen: Seite 349/350,351 von 668.
Lad Dir die Seite mal runter, ca. 23 MB!!!
Und alles mal studieren, nicht nur Stromlaufplaene, auch wo welche Sicherung ist und fuer was, wo welches Relais ist, wo JEDE elektrische Verbindung ist und fuer was unter component location usw
Alt 21.04.2009, 15:58   #18
Monacofranze
Standard Problem sozusagen behoben
Vielen Dank für Eure wertvollen Tipps!
Ich habe soeben die Kopfstütze ausgebaut, und der Stecker war mit einem Kabelbinder weiter oben befestigt, als auf der anderen Seite, da war er in der Vorrichtung. Ich habe den Stecker wieder an seinem Platz befestigt.
Aber durch meine "atletische Figur" konnte ich hinter die leicht angehobene Lehne sehen und da war das gegenteil des Steckers, bei dem er einrasten soll, beim Aufsetzen der der Kopfstütze, aus seiner Verankerung gebrochen.
Habe diese befestigt und somit funktioniert die Kopfstütze wieder, aber
ich kann sie nichtganzrunter fahren, sie liegt zwar schön auf, doch beim nächsten Zündung einschalten, muss ich die Kofstütze etwas nach unten drücken, dass der Motor aufhürt zu arbeiten.
Hannes
Alt 21.04.2009, 16:09   #19
Standard Endschalter einbauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...ert-70772.html
Alt 21.04.2009, 19:32   #20
peter becker
In der Antwort Nr. 3 dieses Tread wird auch vieles über die Verkabelung
berichtet.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verka...en-113621.html
Viele Grüsse
Peter
Getriebe: Rückwärtsgang defekt. Don-Milano BMW 7er, Modell E38 16 08.08.2011 23:12
HiFi/Navigation: Bitte um Hilfe neues Radio geht nicht!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 14 06.05.2009 21:40
Elektrik: PDC geht nicht. BITTE HILFE. DjRiff BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2007 07:19
Innenraum: elektrische Verstellung hintere Sitzbank geht nicht markush BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2006 17:46
Bitte um Hilfe - Radio geht nicht mehr koltho BMW 7er, Modell E32 44 16.12.2005 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
