18.04.2009, 23:13
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Wie hoch ist der Verbrauch der Standheizung?
wer weiss was über den Kraftstoffverbrauch der Standheizung
18.04.2009, 23:35
Die Faustregel Besagt,das eine Standheizung fuer die Winterperiode ca.eine Tankfuellung ausmacht.
Gruss Dansker
18.04.2009, 23:46
750i powered by ROTTALER2
Gruss Dansker
Tjaaaa, wenn ich jetzt wüsste, wie lang die Winterperiode wird....... beim
Fuffi wären das rund 105 l Benzin in.......????.... Monaten.....
Viele Grüsse
Peter
18.04.2009, 23:47
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Durchschnittlich 0,6l Brennstoff pro Stunde bei 4,5kW Wärmeabgabe im Volllastbetrieb. Das gilt für eine (vernünftige) Standheizung mit Motorvorwärmung.
19.04.2009, 00:55
Ja Peter,ich weiss.Die Winter Heutzutage sind ja nicht mehr mit denen aus den 70ern zu Vergleichen.Aber ich habe diese Angabe mal in einer Beschreibung von "Webasto",oder "Ebersbaecher" Gelesen.
Gruss Klaus
19.04.2009, 10:02
Fahrzeug: S50B32
Also ich würde jederzeit behaupten die SH braucht in der 1/2 Stunde die ich sie laufen habe wenn es kalt ist deutlich(!!) weniger als sie durch die verkürzte Kaltlaufphase des Motors einspart. Beim Fuffi läuft der Sprit Kübelweise durch wenn er kalt ist.
Grüsse
Michael
15.10.2012, 10:30
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Mich würde auch interessieren was die originale Standheizung beim E32 in 30 Minuten verbraucht. Warum gerade 30 Minuten? Nun, weil dies die Zeit ist, die die originale Standheizung per Timer läuft.
Da ich meinen Benzinverbrauch sehr gut kenne (und in einem Excel-Sheet notiere) kann ich schon ganz gut abschätzen was die Standheizung an Mehrverbrauch ausmacht.
Ich würde etwa 0,6 Liter für 30 Minuten sagen.
15.10.2012, 11:48
_________________________
BBW46 im Benzinbetrieb
Brennstoffverbrauch und Wärmestrom bei
Teillast: 0,23 l/h - 2,3 kW
Vollast: 0,63 l/h - 4,6 kW
15.10.2012, 14:06
Engine Bay - Diving Co.
EDIT: Irgendwie habe ich jetzt das Posting von @Movie222 nicht gesehen... :-)
Wenn wir über die BBW46 reden, welche ja ab Werk verbaut wurde, dann Volllast 0,63 l/h, Teillast 0,23 l/h.
Steht so im Handbuch.
http://www.t3-infos.de/images/Webast...6_Handbuch.pdf
Jetzt mal für VW, aber das Gerät ist ja das selbe. Siehe 4.01
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
15.10.2012, 15:54
Ich habe eine Webasto WB50 verbaut.
