21.06.2003, 18:38
Standheizer
Lack ist matt und mit schwarzen Schlieren
Hallo Forum,
mein weißer 735er sieht furchtbar aus, der Lack ist matt und mit schwarzen Schlieren.
Ich habe schon verschiedene Polituren ausprobiert aber alles nix gescheites.
Habe nun Lackreiniger für stark verwitterte Lacke genommen, und neu Wachs drauf, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.
Wer kann mir einen Tipp geben.
Gruß und Danke
Holger
Gruß Holger
21.06.2003, 19:01
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
hi,
wenn alles nichts hilft wäre hier wohl eine feine schleifpolitur angebracht. damit enfernst du auch kleine kratzer.
mußt aber anschließend konservieren.
viele grüße
21.06.2003, 21:31
OO\(|||)(|||)/OO
Fahrzeug: E32 730i, Corsa B
Weißer Lack
@ HollgerOBB,
ich hatte genau das gleiche Problem hatte erst den Sonax Lackreiniger versucht war nicht wirklich nicht das Gelbe vom EI dann habe ich die ROT-WEIß Polierpaste versucht und nun ist er nicht wieder zu erkennen danach noch konserviert und er bleibt wieder lange weiß und wenn es jetzt noch einmal passiert reicht es mit Sonax Extrem3 den Lack nachzu polieren und das Auto ist wieder für lange Zeit 5 fach versiegelt.
Gruß aus Bremen
Drive 7
PS ich habe aus dem Baumarkt einen Polierball gekauft den in die Bohrmaschine und das Polieremn geht so einfach und schell das ich meinen 730 er in einer Stunde poliere.
22.06.2003, 02:01
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
wenn mann polieren will...nur noch A1 beste politur mit meinen erfarung.
22.06.2003, 09:42
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
@HollgerOBB
in Baumärkten findest du eine "Schleifpaste" in der Tube die ist etwas stärker als die Polituren und Lackreiniger achte darauf dass die Paste Carnaubawachs enthält.
Am besten maschinell verarbeiten (Excenterschleifer oder starke Poliermaschine) nicht lange auf der gleichen Stelle bleiben!!! sonst hast Du plötzlich einen Metallic Lack
Viele Grüsse Raphael
