IAA 2007
IAA 2007
Alt 03.04.2009, 03:05   #1
olle1
Standard Problem mit Steptronic Getriebe
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen 520i E39 gekauft, Bj. 9/97 mit Steptronic.
Das Getriebe schaltet nicht , wenn ich "D" einlege, auch wenn ich in den Sportmodus schalte (also den Hebel nach rechts lege), schaltet es den Gang nicht rein. Ich kann aber in dem Manuellen Modus den ersten Gang einlegen und die Gänge problemlos durchschalten, und wenn ich anfahre und dann in "D" schalte läufts einwandfrei. Sobald ich aber anhalte und wieder Gasgebe kommt nix mehr....also wieder in manuellen modus und weiter. Es wird KEIN Getriebenotprogramm angezeigt. Auch der Rückwärtsgang geht ohne mucken rein. Beim freundlichen war ich schon, der einziger Fehler der erkannt wurde war der Kurbelwellensensor, den ich heute erneuert habe.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das das Getriebe eine Macke hat, weil ja sonst alles funktioniert.
Wer weiss Rat oder hatte diese Problem schon mal?
Vielen Dank schonmal für eure tipps,
Olle
olle1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 03:11   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Vielleicht kannst du mal bei ZF in Dortmund anrufen, das sind getriebe experten,
kann auch sein, das bei dir ein getriebeöl wechsel helfen kann.
Aber wie gesagt, würde mich bei denen mal erkundigen lassen
Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 03:16   #3
olle1
Hallo Hakan, danke erstmal für die Antwort!!
Getriebeöl werd ich wohl wechseln, aber das kuriose ist halt, das es ansonsten einwandfrei schaltet, ausser der Wagen steht.
Im Fahrbetrieb funktioniert alles einwandfrei.
Gibts vllt. noch irgendeinen Sensor, der evtl. falsche Daten ans Steuergerät liefert?
Olle
Alt 03.04.2009, 03:20   #4
hakanherne
Olle
Klar, das kann auch sein, e38 ist auch viel mit elektronik verbunden, daher würde ich dir raten, mal hier zu schauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Service GmbH - Dortmund
Der Herr Sagert und der Herr Jäger ist hier im Forum sehr sehr bekannt.
Klick auf der seite auf "kontakt" und dann auf "ansprechpartner", da hast du die rufnummern von den.
Alt 03.04.2009, 08:34   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wenn der Wagen für Dich neu ist,
dann würde ich den Getriebeölstand als erstes prüfen und angleichen,
dann weiter sehen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 09:18   #6
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Schon einen kompletten Reset gemacht ?
Evtl. spinnt die Getriebesteuerung nur ein bisschen rum...
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 11:56   #7
hakanherne
Wie kann man getriebereset machen?
gruß
Alt 03.04.2009, 12:49   #8
Frank.S
Fahrzeug: E38-735i (12,99)...Suzuki GSX 1100 F (05/93)
hier! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/reset-84586.html ....findest Du unter "suchen"
gruß Frank
Frank.S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 21:18   #9
olle1
vielen dank erstmal für eure Antworten. Ich hab heute mit Rogaytan telefoniert, er konnte mir leider auch nicht genau sagen was es sein könnte, ich werd ihn aber denk ich nochmal kontaktieren.
Obs mit nem Getriebereset getan ist wage ich zu bezweifeln, ich werd ihn aber trotzdem mal durchführen.
Heute hab ich die Ölwanne abgeschraubt, die ganze Schaltplatte auseinandergebaut und gereinigt, augenscheinlich war kein Defekt zu erkennen. Nach dem zusammenbau war alles wie gehabt :-(
Die elektrischen Ventile (wohl bezeichnet als MV und EDS) hab ich einzeln geprüft ob sie ansteuern. Bei dem EDS Ventil hab ich so meine Zweifel ob es richtig funzt, allerdings weiss ich nicht wofür das teil genau zuständig ist.
Vllt weiss ja jemand von euch Bescheid.
Olle
Alt 04.04.2009, 11:09   #10
olle1
So, ich hab heute nochmal mit einem Fachmann gesprochen, der meinte der Freilauf des 1.Ganges sei defekt, was haltet ihr davon?
problem mit getriebe norman 735ia BMW 7er, Modell E32 8 03.08.2008 11:57
E38-Teile: Getriebe 5HP24 von 09/98-2001 Steptronic Undercover Suche... 0 23.01.2008 21:11
Riesen Problem mit Getriebe Olsenegon BMW 7er, allgemein 14 02.01.2007 15:09
Problem with steptronic? moriz202 BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.02.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
