			18.07.2002, 18:34
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
				Positionsleuchten anschließen,wo?
		Hi
Hab mal ne Frage zu den Positionsleuchten.
Wo muß man die Dinger anschließen ?
Extra Schalter,Standlicht oder sonst wo.
Wer kann helfen ?
Gruß Ragman
			18.07.2002, 18:46
			 abnehmendes
				re:
		Wie Du es willst ich habe sie bei mir paralel mit dem Standlicht angeschlossen aber achte auf 4 Gleich lange kabel!GrussDD
			18.07.2002, 19:03
		Hi
Hab ich mir gedacht das es beim Standlicht am besten ist.
Aber warum müssen die Kabel gleich lang sein ?
Betrifft das auch die Kabellänge für die hinteren Leuchten ?
Gruß Ragman
			18.07.2002, 19:24
			 abnehmendes
				re:
		Wegen des Checkcontrols weil Du wenn Du pech hast sonst die fehlermeldung Standlicht oder Rücklicht bekommen kannst!GrussDD
			18.07.2002, 19:40
		Alles Klar !
Also vorne wie hinten gleiche Kabellänge.
Dann mal besten Dank dafür.
Gruß Ragman
			18.07.2002, 21:11
Fahrzeug: E32
				hi..habe vorne aufs standlicht verzichtet und..
		die kabel nur verlängert ( glaube die Fassungen sind gleich ). Hinten durchgeknipst und ein kabel parallel laufen lassen und durch die Kofferraumentlüftung..( hat der e32 das auch??? ) laufen lassen...bis in die Stange..
MFG
Frank, der dann vorne kein Standlicht hatte..
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Positionsleuchten
	Ragman |
	22 |
	24.06.2002 21:53 |
