Alt 28.03.2009, 19:48   #1
bo 88
Fahrzeug: e34 525i 24v,e32 735i
Standard Automatikgetriebeöl im Kühlwasser..
hi liebe BMW gemeide
ich hab folgendes problem.
hab mit erschrecken festgestellt das ich getriebeöl im kühlwasser habe :-(
kann mir jemand tipps geben wie ich jetzt am besten vorgehe? bin für jede hilfe dankbar..
es handelt sich um nen m30b35 automat
gruss bo
bo 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 19:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich denke mal,Du wirst nicht um einen anderen Kühler rum kommen.
Bei unseren Automatik Autos ist ja der Automatikölkühler im Wasserkühler
integriert und wenn da innen eine Lamelle defekt ist, wars das,dann vermischen sich Kühlwasser und Automatiköl
Nach dem Kühlerwechsel auf alle Fälle das Kühlwasser komplett ablassen,spülen und wieder befüllen, mit dem Automatiköl würde ich
vorsichtshalber genauso verfahren und es auch ( mit Filter) wechseln.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2009, 21:00   #3
bo 88
hi peter
danke für die antwort.
was denkst du wird mich das ungefähr kosten wenn ich das getriebeöl wechsel (mit filter)
kühler hab ich noch n ersatz hier liegen......
Alt 28.03.2009, 21:15   #4
peter becker
Zitat von bo 88 Beitrag anzeigen
hi peter
Das kann ich Dir leider nicht beantworten,als es bei mir gewechselt wurde, hatte ich einen Festpreis, allerdings waren noch einige andere Sachen mehr
dabei, daher kann ich es Dir nicht beantworten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2009, 21:47   #5
bo 88
ok alles klar, werd am montag mal beim freundlichen fragen.
gibt es einen bestimmten reiniger wo ich verwenden kann damit auch wirklich alles aus dem kreislauf kommt.
gruss
Alt 28.03.2009, 22:47   #6
peter becker
gruss
Nicht das ich wüsste, man muss eh das Automatikgetriebeöl mehrfach wechseln,bis alles alte raus ist.... das Problem ist,es läuft nur ein kleiner
Teil des Öl ab,wenn man die Ablasschraube öffnet, im Wandler und in den
Tiefen des Getriebe bleiben noch einige Liter Automatiköl,die nicht ablaufen.
Daher muss man hier den teuren Weg gehen, das Öl ablassen,dann neues auffüllen.. einige Tage fahren, dann wieder ablassen und neu auffüllen.......wieder einige Tage fahren und dann das Spiel nochmals von vorne. Nach dreimaligem Wechsel sollte dann das Getriebe so mit frischem
Öl durchmischt sein,dass es als komplett neu zu bewerten ist.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.03.2009, 23:18   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Viele Grüsse
Peter
Kann man nicht eine Probe vom Automatik-Öl ziehen um zu sehen wie stark es verunreinigt ist?
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 23:41   #8
peter becker
Mike
Mike, ich wüsste nicht,wer sowas beurteilen könnte.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.03.2009, 06:29   #9
vomi
Individualer
Viele Grüsse
Peter
@Peter
Ich weiß, daß man das Motoröl untersuchen lassen kann z.B. nach Motorschäden, um zu ermitteln welche Viskosität es hat.
Alt 29.03.2009, 07:31   #10
Wolf 735i
Benutzerbild von Wolf 735i
Fahrzeug: 735iA jetzt Schalter Bj 87 E32; Fiat Coupe 20VT 300PS
das kostet aber mehr als das Öl
Beim normalen Ölwechsel gehen so zwischen 3-3,5L raus insgesamt gehen zwischen 7-8 liter rein (also mit wandler und ölkühler)
die Literflasche Dextron II von Liqui Molly kostet 7,14€ bei temot Autoteile
bei ebay bekommste auch nen 10 Liter kanister für um die 35€, lässt sich bloß beschissen einfüllen musste halt ein Trichter nehmen
Wolf 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatikgetriebeöl Esso LT 71141 in Österreich? grazerlion BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2008 12:02
BMW 3er: Automatikgetriebeöl selber wechseln? hbuschmann Autos allgemein 7 25.02.2008 19:12
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 19:08
Automatikgetriebeöl gewechselt... der Hammer??? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 5 20.11.2004 16:05
Motorraum: Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben Bender BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2004 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
