Alt 20.03.2009, 10:58   #1
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Standard Wie Radio ausbauen E32?
brauch ich irgendwelche extra ausziehhaken ?
wie bekomme ich das Radio raus ? und bauche ich noch ein Extra kabel um es danach zu verbinden mit einem Cd radio ?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 11:29   #2
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
wenn es sich um ein Orig. BMW Radio handelt welches Du rausnehmen willst sind rechts und links am Radio kleine Klappblenden - wenn Du die öffnest siehst Du eine Inbusschraube...glaube brauchst einen 2mm Schlüssel...dann kannst Du die lösen und das Radio rausnehmen.
Wenn Dein BMW Radio diesen Multistecker hat,kannst Du - falls vorhanden - an Deinem CD-Radio einen Adapter von ISO auf diesen Multistecker kaufen (z.B. eBay) und das miteinander verbinden!
Dann sollte es eigentlich gehen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 12:52   #3
Bmwheizer
Hey
habe nochmals geschaut .. da sind keine Klappblenden .. es ist ein orginales Bmw Bavaria Radio.. rechts ist die Uhr und Links die Einstellung für Lautsprecher vorne hinten ..
wie finde ich die jetz?
Alt 20.03.2009, 12:56   #4
Nightflyer
bin jetzt nicht ganz sicher ob ich Dich richtig verstehe - die Uhr ist doch im BC oder nicht?
Die kleinen Klappen sind am Radio rechts und links!Welches Radio ist es denn genau?
Interner Link) Radios
Mach doch mal bitte ein Bild und stelle es hier ein - normal sollte das doch so sein mit den Klappen.
Direkt am Radio sind die...oder hast Du da irgendwie Schlitze oder sowas?
Alt 20.03.2009, 13:17   #5
Bmwheizer
Hier die Bilder..
Dateityp: jpg e32 radio.jpg (98,2 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg radio e32.jpg (101,8 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg radio ee32.jpg (98,1 KB, 45x aufgerufen)
Alt 20.03.2009, 13:22   #6
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
Am Radio sind rechts und links je zwei Löcher (oben eins und unten eins, sieht man auf den Bildern auch ganz gut). Da mit einer Nadel oder so hinein - entriegeln! Alternativ gibt es Bügel im Fachhandel.
Gruß Andreas
Alt 20.03.2009, 13:26   #7
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Vier Nägel in die äußeren Löcher schieben (sollten nicht viel dünner als die Löcher und ausreichend lang sein) bis ein kleiner Widerstand überwunden ist (Entriegelung). Dann das Radio rausziehen...
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 13:26   #8
Bmwheizer
Gruß Andreas
Hey.. habe es mal heute morgen mit einem Nagel probiert . Hatte nicht geklappt. Muss man die zusammendrücken oder nacheinander die nadel rein ?
Alt 20.03.2009, 13:27   #9
Bmwheizer
Vielen Dank .. werde es gleich mal probieren ..
Das Forum hier ist echt hammergeil.. man bekommt schnell und kompetente Hilfe vielen Vielen dank an euch !
Alt 20.03.2009, 13:33   #10
badzero
sixshooter
Kann sein daß Du die Nägel (vorsichtig) etwas nach außen drücken musst um das Radio vollständig zu entriegeln.
Elektrik: Radio Ausbauen???????????Bitte um Hilfeeeee Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.07.2009 16:45
HiFi/Navigation: Bordmonitor/Radio Halterung ausbauen murat735 BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2008 13:50
Karosserie: E32 Scheibe ausbauen - wie löst man von Metallhaltern? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2007 09:21
Hilfe - CD Radio ausbauen soccer8 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.11.2006 18:24
BMW 5er: AUX in E60 (Radio Ausbauen) JojoE38 Autos allgemein 0 22.02.2006 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
