Alt 19.03.2009, 19:59   #1
E32.730.V8
Fahrzeug: E32, 730i V8 EZ. 01.1994
Standard Unbekannte Unwucht
Hallo E32er Kenner!
Ich habe ein großes Problem mit meinen E32er. Anhand meines Mitgliednamens könnt Ihr erkennen um welches Fahrzeug es sich handelt.
Diese Frage betrifft wirklich nur absolute E32-Kenner!!
Darstellung:
Bei einer Geschwindigkeit von ca. 80-90km/h wackelt das Lenkrad recht heftig, darunter und darüber (km/h) läuft alles rund. Ebenso ist es beim abbremsen, als wäre an den Rädern eine Unwucht.
Folgendes:
Nagelneue Teile wurden eingebaut: Stabis li/re. Stoßdämpfer, Bremsscheiben incl. Klötze, 4 nagelneue Reifen gewuchtet, und was ist.........NICHTS!!
Unverändert! Was kann es noch sein?? Wer kann Tips oder Rat geben??
2.200,- Euro habe ich jetzt ausgegeben, und bin immer noch nicht am Ziel.
Wer kann helfen??
Schon mal Vorab ein Danke an den Profi.
Beste Grüße sende ich. Jörg (E32.730.V8)
E32.730.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 20:08   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hei
Die E32 Vorderachse ist wiedermal eine Wissenschaft für sich....
Vllt. hat eine Felge einen Schlag ?
Hast du auch alle relvanten Teile geprüft/getauscht ?
Obere UND untere Querlenker ?
Pendelstützen ?
Spurstangen ?
Lenkgetriebe ?
Blindlenkergummi und mittlere Spurstange werden gerne vergessen.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 20:17   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Beitrag
ist das Flattern vorrübergehend weg wenn die Räder neu Ausgewuchtet
sind ? und kommt nach ein Paar Kilometer wieder ?
Wenn ja, sind wahrscheinlich die falschen Felgen drauf. Ich hab mich Dumm und dusslich gesucht, da waren es die Felgen,in der Mitte die Führung war ein wenig
(kaum Sichtbar)zu groß.Es waren Felgen vom E 39 (glaub ich)
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 20:17   #4
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
War bei mir auch der Fall genau so bzw. sehr sehr ähnlich wie du es beschrieben hast. Ich habe damals andere Reifen aufziehen lassen. Manche Reifen ( vorrangig breitere ) vertragen sich nicht mit der E32 VA.
Was ich dir auch noch empfehlen kann ist, das du die vorderen Reifen einmal Wuchten lässt und zwar wenn sie am Fahrzeug montiert sind. Gibt es ein paar Werkstätten die das können / machen. Bei mir hat das wuchten der montierten Reifen was gebracht. danach lief alles 100% ohne flattern im Lenkrad.
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 20:17   #5
E32.730.V8
Auch Hi, bisher nur das erneuert was ich angegeben hatte.
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hei
Pendelstützen ?
Spurstangen ?
Lenkgetriebe ?
lg
f.
Alt 19.03.2009, 20:20   #6
E32.730.V8
Hallo Jens, ja genau dies ist der Fall!! Heute neue Reifen drauf, neu gewuchtet und nach dem dritten mal "Fahren" das gleiche wie vorher.
Gruß Jörg
Viele Grüße Jens
Alt 19.03.2009, 20:21   #7
E32.730.V8
Dank Dir für den Tipp!!
Grüße von mir
Thomas
Alt 20.03.2009, 08:21   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn du Ruhe haben willst wirst du nicht um das obere und untere Traggelenk herum kommen. Die Teile sind in sich derart verspannt das du selbst auf dem Prüfstand kein Spiel feststellen wirst.
Das wird irgendwann mal so schlimm das es dir beim Abbremsen fast das Lenkrad aus der Hand haut.
LASS DIE FINGER VON DEM E***-Sch...
Ordentöliche aus dem Zubehör- die sind meist auch nur 10 Euro teurer.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 02:24   #9
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
(E32.730.V8)
ich hatte damals die komplette achse (ausser lenkgestänge) gg. neuteile bei bmw tauschen lassen.
letztendlich war es sicher ein zusammenspiel aus allen.
aber den entscheidensten wandel hat ein wechsel der querlenker gebracht.
muss zwar weiterhin alle paar monate zum auswuchten, meiner 235-er, aber sonst ist ruhe.
teilweise war es so schlimm, wie Carsten sagt. <- angst vor kontrollverlust!
vor 3 jahren hatte ich das letzte mal winterreifen drauf, da war absolute ruhe.
also im lenkrad und von den fahrgeräuschen her.
nur bei einem bin ich nicht weiter.
ich brauche alle 15tsd km neue reifen an der VA.
erst bekommen sie aussen einen sägezahn, dann sind sie abgefahren.
sturz kann man nicht einstellen, fahrzeug wurde von 3 werkstätten vermessen/eingestellt. hat alles nix gebracht.
bmw meinte, ich fahre zu schnell in kurven.
was aber quatsch ist, mit meinem T5 gehts härte zur sache und da halten die reifen jahre.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 04:01   #10
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es könnte auch einer der Lenkhebel sein, oder auch die mittlere Spurstange!
Eher der Lenkhebel bei der Fahrerseite da, da die Buchsen gerne mal defekt werden, kosten dafür ca. 40€ + Selbsteinbau dafür ca. 1 Std. da das Lenkgetriebe im weg ist.
Mußt es aber nicht ausbauen, dafür nur evtl. locker machen und leicht anheben um die Schraube fürn Lenkhebel zu entfernen.
Andreas
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Unbekannte Felgen bobocpp BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2007 09:00
Motorraum: 3 unbekannte Stecker tombigts BMW 7er, Modell E32 21 29.08.2006 15:57
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 19:52
Mir unbekannte Stoßstange! E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
