Alt 17.03.2009, 22:37   #1
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
Standard Öldrucklampe leuchtet ca 1-2 sek nach Warmstart
Hallo Siebenerfreunde
muss leider nach dem Winter feststellen dass mein 7er nun wenn er etwas warm ist, beim erneuten Warmstart länger braucht bis die Öldrucklampe erlischt. Genug Öl etc hat er und verbraucht auch keines. Beim Kaltstart sowie wenn ich Ihn ausmache und dann anch ca 30 sekunden wieder an ist das Problem nicht da. Was könnte das sein? eventuell das Ölfiltergehäuse? bzw der Rücklauf oder die Ölpumpe? Wollte ich mich jetzt dann bald mal drum kümmern da meine Kette neuerdings etwas Geräusche macht, ca 2-3 sek lang bis geschmiert ist, eventuell verabschiedet sich auch der kettenspanner langsam
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 22:42   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie ist es denn morgens beim ersten Starten?
Wenn die Lampe sofort ausgeht, würde ich das Ölfiltergehäuse und Filter ausschließen.
Ansonsten eventuell den Filterboden überprüfen, ob der sich verzogen hat.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.03.2009, 22:46   #3
Steve214
Stefan
also morgens beim kaltstart leuchte die öldrucklampe nie. das heißt also das ölfiltergehäuse kann ausgeschlossen werden oder? gibt es beim 730 V8 auch nen öldruckschalter wie beim R6? oder ist schleunigst zu raten mal nach der Ölpumpe zuschauen?
Alt 17.03.2009, 23:26   #4
SALZPUCKEL
Der öldruckschalter sitzt am Ölfiltergehäuse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung-olfilter
Filtergehäuse würde ich ausschließen.
Ölpumpe könnte sein, da ist, glaube ich, noch ein Ventil eingebaut. Muß ich mal nachsehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_1243/
Gruß Wolfgang
Alt 15.05.2016, 14:15   #5
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Habe das gleiche Problem, bei Kaltstart alles ok, bei Warmstart leuchtet die Birne immer ca. 3-4 Sekunden nach, Motor wurde vor kurzem Überholt, Kette ect. alles neu also schließe ich die Ölpumpe aus, nur was könnte es noch sein?
danke gruss kj.
Alt 15.05.2016, 15:03   #6
um was geht es denn? Fahrzeug: 750iL E38 Individual Bj. 12/97 / 740iA E32 Individual Bj. 01/93
Alt 15.05.2016, 15:15   #7
KJ750IL
Es geht um den E32 740i M60.....
gruss kj.
Elektrik: Tempomat springt nach ca. 5 Sek raus Robbie BMW 7er, Modell E32 4 07.02.2008 18:49
Elektrik: Ton nach 40 sek. immer aus!!! Hilfe!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 0 21.10.2007 22:07
Motorraum: Schlechte Gasannahme nach Warmstart 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2007 11:16
Motorraum: Kein Leerlauf nach Warmstart V8-Olli BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 09:21
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
