Alt 01.06.2003, 15:48   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard elektrik bzgl komfortschließanlage
salve.
Mich nervt schon länger das sich mein schiebedach mit dem autoschlüssel nicht schließen lässt!
Dabei ist mir ausgefuchstem beobachter was aufgefallen:
hab extra dings..., zettel gemacht.....
alle fenster sind auf, auch schiebedach. Ich steige aus, schließe ab, halte schlüssel fest:
die beiden fensterchen auf der beifahrerseite gehen zu. mehr nicht.
Dann steige ich ein, knipse die zündung an, wieder aus, schlüssel raus (reimt sich)
tür zu, abschließen: das fahrerfenster vorne geht zu. mehr nicht.
selbe spiel nochmal: rein, zündung an, wieder aus, abschließen:
das letzte fenster geht zu. (hinten, fahrerseite.
Das schieedach aber bleibt stur offen!!!!!!
Aber damit nicht genug:
1. dem fenster vorne auf der beifahrerseite sein endabschalter (das ist ruhrpott) geht nicht.
wenn ich das geschlossene fenster weiter zu schließen ersuche, merkt man wieder der motor versucht sich weiterzudrehen. bei den anderen fenstern hört er nach 2 sec auf. ist das dieser kleine schalter am fensterhebergestänge?
2.
wenn ich bei eingeschalteter zündung das fahrerfenster schließe, und gleichzeitig das schiebedach betätige,
bleibt das fahrerfenster stehen. das schiebedach ist hier offensichtlich privillegiert.....
wenn ich das bei anderen fenstern probiere, funktioniert das schiebedach zusammen mit den fensterhebern.
Aber dieses system, das ich vor und bei dem ersten öffnen einer tür noch die fenster schließen kann geht noch.
also wenn hier jemand von euch einen tipp hätte wäre das und ich wäre wieder
ich weiß zwar ´das ich im auto 220 volt habe, und wechselstrom, aber hier fehlt mir irgendwie der passende lösungsansatz.
gibt es dafür relais, oder gar ein kleines steuergerät? kann der abschalter auf der beifahrerseite da seine fingerchen im spiel haben???
besten dank im voraus,
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 16:01   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Seba
ich würde mal die key- und car-memory neu programmieren lassen.
geht allerdings nur beim BMW-händler
gruss jürgen
welchen typ fährst du????
Alt 01.06.2003, 16:02   #3
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Da er es im E32 Bereich gepostet hat .. dürfte es ein E32 sein....
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 16:06   #4
JB740
the Senior :-)
Standard cwalter
hast du keine antwort auf sebas frage???
gruss jürgen
Alt 01.06.2003, 16:24   #5
seba
Schlüpferstürmer
ja, ist ein e32.....
gibts da auch diese key, und car memory dinger?? ???
bin ja mal gespannt....
@JB 740: ich dachte das wären kaputte felgen zu kleinem preis
seba
Alt 01.06.2003, 16:41   #6
JB740
the Senior :-)
Standard seba
wenn ich mich richtig erinnere, hat der E32 das auch. vielleicht nicht ganz so umfangreich, aber b. meinem damals liessen sich fenster u. SD (?) über die schlüssel-FB schliessen.
unter meinen beiträgen steht was v. verhätschelt, nicht von zerdeppert
gruss jürgen
[Bearbeitet am 1.6.2003 um 16:45 von JB740]
Alt 01.06.2003, 17:29   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Seba
Zuständig für das Öffnen und Schliesen ist das GM+RM unter dem Sitz hinten.
Sobald du mehr als zwei Schalter für FH + SHD betätigst, wird das System abgeschaltet (Panikschaltung für Fahrertür und SHD).
Das System ist FS auslesbar und bedienbar. Jeder Endschalter der Fenster muß bei geschlossenem Fenster offen sein.
Gruß Reinhard
Alt 01.06.2003, 17:41   #8
seba
Schlüpferstürmer
aha, gut.
also wenn ich das richtig verstanden habe kann ich mit dem wagen beim freundlichen nachfragen, warum das system nicht ordnungsgemäß funktioniert, oder wie funktioniert das auslesen??
ich guck mir das nochmal an, vielleicht finde ja auch ich den fehler.... :-/
danke!
sebastian
Alt 01.06.2003, 18:16   #9
Rottaler2
† August 2007
Original geschrieben von seba
aha, gut.
danke!
sebastian
Hi seba
der freundliche kann das Auslesen, ausser du hast selbst den Addapter und PC .
Sieh mal unter T+T nach da ist die neue ZKE von mir drin und kannst den Verlauf verfolgen.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
