Alt 11.03.2009, 07:22   #1
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Überdruck im Tank
Guten morgen Leute
Ich habe mal eine paar Fragen zu Tank.
Mir ist aufgefallen, das wir bei unserem 735er immer einen Überdruck im Tank haben.
Beim 730er hatte ich das noch nie.
Jedesmal wenn ich am 735er den Tankdeckel öffnen will zischt es gewaltig.
a) Welche Auswirkungen hat das?
b) Wird etwas dabei beschädigt auf Dauer?
c) Kann dadurch auch der Tankwertgeber klemmen? Es wird immer konstant 60l Tankinhalt angezeigt.
d) Fehler im BC4 / CCM-Kombi : Tankinhalt Test 6 = 59L / Test 7 = 7-0 L Reservelampe leuchtet immer.
Ein Tauchrohr für den Tank habe ich besorgt. Wollte ich demnächst mal wechseln lassen. Weis jemand wie lang / kurz das Rohr für die 80/90 Liter Tank-Version ist? Dann könnte ich vor dem Wechsel erkennen ob ich den Richtigen habe. Im Wagen ist definitiv der "Wüstentank" mit 80L nachgerüstet worden vom Vorbesitzer.
Viele Fragen und hoffen auf einige Antworten.
Schönen Tag Euch
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 08:05   #2
Standard schlechter Start, keine Leistung
Vor langer, langer Zeit, 2004.......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/warms...lem-26312.html
check das Tankentlueftungsventil.
Und auch gleich die Schlaeuche tauschen, sind hart wie Stein und brechen.
Ich hab dafuer einfachen Benzinschlauch genommen, Meterware.
Sitzt alles im Motorraum.
und für eine Kurzprüfung:
Das Tankentlüftungsventil sollte einen Widerstand von 45 ± 20 Ohm
haben und in spannungslosem Zustand geschlossen sein.
Geändert von Erich (11.03.2009 um 08:12 Uhr).
Alt 11.03.2009, 08:07   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist auch möglich das Dein Tankdeckel nicht mehr entlüftet und sich somit durch die Benzindämpfe, vor allem bei warmen Wetter, ein Überdruck bildet.
Meine Empfehlung: Neuer Tankdeckel oder Tankdeckel anbohren.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2009, 18:09   #4
vomi
Individualer
Gruß Klaus
Kann da den Schnelltest machen. Ich brauche ja nur die Deckel der beiden Autos mal für ein paar Tage tauschen. Bzw. ich hab ja auch noch der alten 5er hier stehen. Die Tankdeckel sollten doch gleich sein. Dann klärt sich der Punkt.
Danke für die Schnellen Antworten.
@ Erich
Das Ventil zur Not wechseln und die Schläuche das schaffe sogar ich mit meinen krummen Fingern.
Mike
Alt 12.03.2009, 12:18   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Gruß Klaus
schlechte idee da in sich geschlossener Kreislauf deswegen haben wir einen Aktivkohlefilter da geht der druck hin normalerweise und wird da umgewandelt und beim fahren der verbrennung zugeführt kraftstoffdämpfe dürfen nicht entweichen, ist Vorschrift.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 12.03.2009, 12:49   #6
Wenn in Folge Erwaermung bzw. Verdampfung des Kraftstoffs im Tank ein Ueberdruck entsteht, so darf dieser entsprechend geltender Vorschriften nicht direkt in die Umwelt abgelassen werden.
Deshalb gibt es einen Behaelter mit Aktivkohle. Vom Tank abgeblasener Ueberdruck muss diese Aktivkohle passieren. Die Kohle nimmt die Kraftstoffdaempfe auf und laesst nur gereinigte Luft nach außen entweichen.
Wenn Du Dir mal den Aktivkohlefilter ansiehst, ist ein schwarzer Plastikschlauch oder besser gesagt ein Rohr da, was nach vorne rechts weg geht, unter dem Waschwasserbehaelter weiter und dann vorne rechts Beifahrerseite hinter der Stosstange so beim Trockner der Klina rauskommt, Ausgang nach unten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_1636
Geändert von Erich (12.03.2009 um 13:08 Uhr).
Alt 12.03.2009, 13:20   #7
730i Schnitzer
Das meinte ich hab aber nicht immer alles im Kopf zumindest darf er kein Loch in den Tankdeckel bohren.
G. Matze
Alt 12.03.2009, 14:13   #8
vomi
Individualer
Wie seiht es mit dem Aktivkohlefilter aus. Wird der, bzw muß der irgendwann gewechselt werden?
Mike
Alt 12.03.2009, 15:05   #9
steht in keiner Anleitung, normal sollte sich da nichts ansammeln. Es ist ein Benzinfilter da, und die Luft wird dann im Kohlefilter abgesondert, und der Sprit geht auch raus aus dem Filter.
Haben wir vor einiger Zeit auch mal auf Bimmerboard diskutiert. Johan meinte, er wuerde das mal wechseln nach so vielen Jahren, aber steht nirgends dass man es sollte, hab ich wenigstens bisher nicht gefunden.
Hier noch mal was kopiert:
Kraftstoffverdunstungsanlage aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kohlefilter
Jeder Benzintank hat eine Druckausgleichsleitung. Damit wird erreicht, dass durch das Leerfahren kein Unterdruck erzeugt werden kann und der Tank nicht zusammengezogen wird. Über die Druckausgleichsleitung strömt also Luft in den Tank nach.
Bei Erwärmung und Ausdehnung des Kraftstoffs wird außerdem über den Druckausgleich ein Aufplatzen des Tanks verhindert. Die beim Ausgleich entweichenden Benzindämpfe werden über eine Leitung zum Aktivkohlefilter geführt und bei stehendem Fahrzeug dort aufgefangen und zwischengespeichert.
Statistische Erhebungen
Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes in Berlin können bei ungünstigen Bedingungen (extreme Sonneneinstrahlung) jährlich 6–8 Liter Benzin pro Fahrzeug verdampfen. Mit einem Aktivkohlefilter lassen sich etwa 80–90% dieser Verdunstungsemissionen auffangen, die dann bei laufendem Motor wieder abgesaugt und der Verbrennung zugeführt werden.
Gesetzliche Vorgaben
Bevor ein neuer Fahrzeugtyp genehmigt wird, muss sichergestellt sein, dass er den diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen entspricht. Die Typprüfung (Typ IV) dient der Bestimmung von Kohlenwasserstoff-Verdunstungsemissionen aus Fahrzeugen mit Fremdzündungsmotor (Ottomotor) und besteht aus zwei Teilen:
Der Bestimmung der Verdunstungsverluste beim Heißabstellen
Der Bestimmung der Tankatmungsverluste
Zur Überprüfung dient eine gasdichte Kammer SHED (sealed housing for evaporative determination).
Beim ersten Teil der Prüfung wird das Fahrzeug im betriebswarmen Zustand in dieser Kammer abgestellt.
Beim zweiten Teil wird das Fahrzeug in dieser Kammer einem genau vorgeschriebenen Temperaturzyklus unterzogen.
Bei diesen Prüfungen sind insgesamt 2 Gramm (!) Kohlenwasserstoffe zulässig.
Die Ausdünstungen kommen jedoch nicht nur aus dem Tank – geschätzt etwa 60% Anteil – sondern auch, und besonders bei Neufahrzeugen, von den vielen Weichmachern aus Gummi- und Kunststoffteilen, Unterbodenschutz, Lacken usw.
Vorgeschrieben für die Typprüfung ist ein Prüffahrzeug, welches 3.000 km eingefahren wurde und bei dem der Aktivkohlefilter in diesem Zeitraum normal beansprucht wurde.
Früher waren im Tankdeckel kleine Löcher eingestanzt, wobei zwar der Unterdruck vermieden wurde, der Treibstoff aber ungefiltert verdunsten konnte.
Die Betriebsentlüftung führt zum Aktivkohlefilter, um die Kohlenwasserstoffe nicht an die Umwelt gelangen zu lassen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, wird der Aktivkohlefilter während des Betriebes über ein elektronisch gesteuertes Ventil abhängig von der Motorsteuerung und den Lastzuständen des Motors von den angereicherten Kohlenwasserstoffen geleert. Dazu wird die Verbindung zum Kraftstofftank mit dem Ventil verschlossen,, um dort keinen Unterdruck zu erzeugen. Die Ansaugung der Luft zum Leeren des Aktivkohlefilters erfolgt über eine separate Frischluftöffnung am Filtergehäuse. Um zu verhindern, dass bei einem Fahrzeug-Überschlag Kraftstoff in den Aktivkohlefilter läuft und damit über die Frischluftöffnung des Filters in die Umwelt austritt, ist in der Leitung ein Roll-Over-Valve, ein Überschlag-Ventil installiert.
Der Verschluss der Betriebsentlüftung während des Betankens erfolgt entweder durch einen mechanischen Hebel, der durch den Tankdeckel betätigt wird, oder durch das elektronisch gesteuerte Ventil in der Leitung zum Aktivkohlefilter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank ? Wikipedia
Alt 12.03.2009, 15:14   #10
730i Schnitzer
Jetzt weist du wieso ich mir das alles ni so genau merken kann.
Übrigens Filter hält ewig muss man nie tauschen auch nach ner million km kurzstrecke nicht, ist wahrscheinlich das verschleissfreieste teil im Auto.
G. Matze
Geändert von 730i Schnitzer (12.03.2009 um 15:29 Uhr).
Innenraum: Überdruck in Klimaanlage mal anders... Gandi BMW 7er, Modell E38 2 04.07.2007 11:44
Überdruck Klimaanlage MyNameis BMW 7er, Modell E38 28 29.06.2007 15:04
Motorraum: Massiver Überdruck im Kurbelwellengehäuse tomgos BMW 7er, Modell E32 80 24.05.2005 19:56
Überdruck im Kühlsystem Panzerfahrer BMW 7er, Modell E32 32 12.06.2003 22:45
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
