			09.03.2009, 23:08
			 Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
				Statt Analog Uhr BC.
		Hallo geht das, dass man an einer Analog Uhr im E32 einen BC hängen kann.
Bei der Digiuhr geht es denn, das habe ich schon mehrmals gemacht.
Braucht man da einen anderen Kabelbaum?
Habe einen Wagen gesehen den ich mir evtl. holen möchte, hat aber nur die Analoguhr drin 92iger FL und möchte wenn ich in mir hole BC rein machen, BC habe ich.
Geht das ohne Aufwand oder nicht?
Danke für eure Antworten.
Andreas
			09.03.2009, 23:14
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
		Brauchst den Radiorhamen von einem mit BC.....den Tempfühler....den Bc Blinkerhebel und nen BC.
Eigentlich das Gleiche wie beim Umbau von der digi Uhr auf BC....
Soviel ich weiß...
Wenn ich was vergessen habe.....bitte berichtigen
Mfg Piet
				Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
			09.03.2009, 23:16
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
		mit bissle Suchen hättest es auch gleich gefunden    aber man is ja nicht so
->    Meine BMW Geschichte <- bei Schraubereien ,
Viel Spaß beim umbauen
			09.03.2009, 23:48
				Hallo amalbhalbe,
		danke für die Info.
Aber es ist für den E34 und nicht E32.
Ich kann ihn nicht zerlegen wenn ich das Auto beim Verkäufer anschauen möchte, ob er den Kabelbaum drin hat oder nicht.
Darum will ichs genau wissen, wenn ja is ok, wenn nein dann mache ich mir gar nicht die mühe in Anzuschauen, und kaufe ihn nicht.
Bei Digiuhr habs ich schon 2x gemacht aber bei Analog noch nie darum die Frage.
Andreas
			10.03.2009, 08:51
			 V8 Connaisseur
IMHO sollte das beim E34 genauso gehen, könnte aber baujahrabhängig sein!
Dann war da noch was mit einem besonderen Kabelbaum, der austsattungsabhängig und motorabhängig sein sollte.
Suche mal eine PDF-Datei namens: BC4.pdf da ist alles bestens erklärt.
Harry
			10.03.2009, 08:53
			 V8 Connaisseur
			11.03.2009, 23:31
				Hallo Harry,
		das habe ich schon gelesen, das hat mir amalbhalbe schon in seinen Tread geschickt.
Aber die Frage ist ja, hat der mit der Analoguhr den gleichen Kabelstrang + Stecker dran, wie die mit der Digiuhr.
Sensoren und Fühler wenn fehlen, kann man ja nachrüsten, da im E32 alle Stecker vorhanden sind.
Wie ist es dann da.
Habe noch nie eine BMW, außer E21 mit Analoguhr gefahren.
Sogar unser E23 hat Digiuhr.
Wenn es so schwierig ist, lasse ich lieber den Kauf.
Ich brauche keine el. Sitze, Sitzheitzung, Airbag, aber denn BC will ich.
Andreas
			12.03.2009, 00:22
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
habe auch bei meinem älteren 7ner den BC4 nachgerüstet und mich gründlich informiert...Kabelbaum ist bei jedem Baujahr schon vorhanden, nicht wie beim E34 bei dem man teilweise den Kabelbaum nachrüsten muss.
Man muss nur bei dem Bedienhebel aufpassen, da gibt es ein paar verschiedene...
Falls man aber nicht den richtigen hat, kann man einfach die ganzen Kabel des alten Hebels an den neuen Löten.
Gruß...
			12.03.2009, 00:29
				Hallo Spaceballer,
		Hattes du Analoguhr oder Digiuhr?
Danke für Info.
Andreas
			12.03.2009, 21:00
ich hatte auch nur die Analoguhr drinn.
Musste mir den anderen Einbauschacht des BC einbauen, da der BC den Stecker hinten in der Mitte hat und die Analoguhr den Stecker oben...oder umgedreht.
Desweiteren musste ich wie gesagt den Bedienhebel einbauen, wäre zwar nicht nötig gewesen aber wenn schon dann komplett.
Für die Stromversorgung des BCs muss man noch das Mini Steuergerät unter der Rücksitzbank einbauen. Geht aber auch indem man zwei Kabel brückt und eine Sicherung dazwischen hängt...
Gruß...
