07.03.2009, 15:35
Fahrzeug: E32-735iA (03.90)
Muss ich mir Sorgen machen ? Seltsames Mäusekino
Hi zusammmen !
Komme gerade von einer kleinen entspannten Spritztour und denk so -man könnt ja mal wieder bissel den Sauger bemühen . Also kurz an die Tanke , Motor aus Musi laufen lassen und 10 min saugen ......
dann wollt ich wieder los , also starte ich den Wagen .........
Doch was ist das ?
plötzlich wildes Geblinke im Checkcontrol -keine Kilometerstände mehr - keine Getreibeanzeige - gar nix nicht
Läuft aber alles unds geht sonst auch alles - Bordcomp zeigt auch normal an und bist just zu diesem Zeitpunkt war auch die Funktion des Checkcontrol in Ordnung und ohne Pixelfehler .
hab mal versucht Fotos zu machen .
Was ist das und wie stell ich normalzustand wieder her ?
Greets
07.03.2009, 16:11
Ex M60-powerd by LPG
Dreh mal ein paar Runden, damit sich die Batterie wieder aufläd, dann Zündung AUS und wieder AN. Wenn die Fehler jetzt weg sind, war es wohl Unterspannung der Batterie (eventuell nicht mehr die Neueste)
Gruß Wolfgang
07.03.2009, 20:54
THX ........
tja das Probleeemchen hat sich schon wieder gelöst gehabt nachdem der Wagen ca 1h gestanden hat -komisch
aber mal so zum Nachvollziehen - Batterie ist ca 1 Jahr alt und auch nicht ausm Baumarkt
Wieso kann batterieunterspannung so etwas bewirken , zumal ich das mit der "alten" Batterie nicht hatte - und die musste raus !?
Und was & wie genau ist Sinn und Funktion der zusatzbatterie im Kofferraum ? Von wo zieht sich der Wagen bei Motor aus aber Musi an eigentlich den Strom - doch wohl von der grossen Starterbatterie unterm Sitz -oder . Die kleine wär doch viel zu schnell leer .......
Diese zusatzbatterie hab ich ja schon in iL und Highlinern gesehen aber welchen Sinn macht die bei mir ? Ich hab weder iL noch eSitze hinten , kein telefon und kein Kühlschrank -wozu all diese kabel an der kleinen Batterie ???
Greets
ps. a so - zu den Fotos als Entschuldigung - gesaugt hab ich - nur nen Staubtuch nicht beigehabt
07.03.2009, 22:06
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Also gut, das mit dem Staubtuch wird großzügig übersehen
Die zweite Batterie wurde bei Fahrzeugen mit Standheizung verbaut und ist auch nur für diese zuständig. Falls diese hinüber ist kann es mit der Fzg-elektrik auch mecker geben, warum auch immer
Gruß, Ulli
08.03.2009, 23:30
Hehe
vergessen zu erwähnen : Standheizung habch auch nicht :(
Hab aber nochmal nachgeschaut - laut Ausstattungsliste hätte er Telefon haben sollen - aber das ist in der Zeit meinr vorbesitzer irgendwie verloren gegangen
Greets
09.03.2009, 12:09
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hi !
Vielleich wurde der E32 auch ausserhalb unserer Milchstraße verkauft und du hast einen Re-Import
In diesem Fall hättest du aus Versehen nur die Sprache verstellt
Greets,
Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
11.03.2009, 10:44
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Re
Hi!
Bei mir passiert das auch ab und an, aber plötzlich während der Fahrt. Ein leichter Schlag aufs Armaturenbrett - und weg isses.
Ich vermute, daß irgendwas im Kombiinstrument langsam seinen Geist aufgibt, die Probleme damit sind ja bekannt. Wenn du jemanden kennst, ders nachlöten kann, dann ist das der erste Schritt zur Problemlösung.
Ansonsten hilft auf die Dauer nur austauschen.
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
11.03.2009, 17:55
Irgendwie hat sich das Problem in Luft aufgelöst -auch kräftige schläge aufs Amaturenbrett lösen den Fehler nicht mehr aus .........
mein Auto hat ne Seele - vieleicht hat ja der drohende Finger mit dem hinweis auf Abwrackprämie genutzt ...........
Greets so long ...........
und Danke für die Antworten - bekannte Probleme ? hä-man lernt nie aus ....................
11.03.2009, 18:05
Jepp, die Kombis in den E32/34 waren die ersten elektronischen. Da geben gerne mal Elkos, Lötstellen oder gleich die ganze Platine den Geist auf, nach so langer Zeit.
Ich hab schon insgesamt 6 Kombiinstrumente getauscht (5x E34, 1xE32)...
