Alt 24.02.2009, 19:19   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich hatte auch mal ein ruckeln, zwei spulen waren defekt obwohl kein fehler hinterlegt war, stückpreis ca 30€,
Alt 24.02.2009, 22:04   #12
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Wenn es tatsächlich an den Spulen liegt, dann werde ich mal einfach alle Spulen tauschen und basta!
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 21:03   #13
kongaa007
Kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte. War beim Freundlichen: Angeblich haben sich die Entluftungsventile gelöst, da ich diese vor einer Woche getauscht habe. 150 Euro für's wieder anklippsen der Entluftungsventile . Werkstattmeister meint "Jetzt können Sie beruhigt fahren, der Wagen läuft wieder wie auf Federn". Bezahlt, rausgegangen mit einem , starte den Motor und . Alles wieder beim Alten. Der Motor ruckt im Leerlauf. Ich wieder hin mit . Hab 8 neue Zündspulen bestellt (305 Euro) und soeben verbaut. Test, . Ich könnt' kotzen. Im Leerlauf ruckt der Wagen immer noch. Woran kann das liegen, wer hat eine Idee.
Alt 02.03.2009, 21:45   #14
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Tritt das Problem nur auf, wenn du nur ganz wenig beschleunigst?
Ruckelt es im Leerlauf auch, wenn du auf P stellst?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 21:47   #15
wolfgang
Jedem das Seine
jetzt mach mich nicht schwach,.-.ich wüßte im moment nix, leider,....
Alt 02.03.2009, 22:09   #16
kongaa007
Das Problem ist im Leerlauf als auch in Stellt P, R und D zu spüren. Beim Fahren spürt man das fast nicht, (Unebenheit des Grundes kompensiert das Ruckeln). Es ist nicht konstant, als ob man es auf ein Zillinder deuten kann. Es ist mehr Zufall aber immer ein Ruck innerhalb von 2 Sekunden.
Alt 02.03.2009, 22:11   #17
kongaa007
Ist ok, nicht so Wild. Brauch einfach eine schnelle Lösung. Das Fahrzeug wird am Mittwoch einem neuen Gasumrüster übergeben, damit er all die Fehler, die mit Gas zu tun haben, beheben kann. Es ist natürlich schlecht einen Wagen zu übergeben, der schon auf Benzin Probleme macht.
Alt 20.03.2009, 17:11   #18
andreas4
Fahrzeug: 745i
Hat sich denn schon was ergeben?
Alt 20.03.2009, 18:03   #19
kongaa007
Jö. Die Zündspulen habe ich tauschen lassen!!! Wie blöd von mir. Es lag an meiner Gas-Anlage, die immernoch von der Seite Luft gezogen hat. Nun wurde die Gas-Anlage von einem anderen Umrüster komplett neu eingebaut, das Problem ist plötzlich weg. Woran hat es wohl gelegen haben
Bremsen: ATF wird aus dem Servobehälter gedrück wenn das Auto paar Tage steht Andreas-FD BMW 7er, Modell E32 11 19.10.2008 22:04
Motorraum: Motor stirbt ab nach 15km, wenn 2 Tage nicht gefahren EddiMorelli BMW 7er, Modell E32 5 15.02.2008 22:36
Motorraum: rauer Motorlauf seit Ventileinstellung 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 13 20.03.2006 20:19
online Edeka wird einige Tage geschlossen Erich BMW 7er, allgemein 0 03.11.2004 04:05
Was wird der noch wert sein? - Bilder sind da!!! fh BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
