Alt 01.03.2009, 19:02   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Standard E38-Federn im E32??
Mich würde mal interessieren, ob vom Prinzip her, E38-Federn (AP 40 tiefer) vom E38 auch in nem E32 verbaut werden könnten (vorn, kein EDC), beides 740er, bzw. auch im 750er E32. Mir gehts jetzt nicht darum ob eintragungsfähig, oder nicht, so einen Unsinn gibts bei uns eh nicht, wenns paßt und freigängig ist, kein Thema, also, ob sie in etwa in der Bauform gleich sind?
hab nur evtl. noch so einen Federnsatz übrig und einen Kumpel, der seinen 740er, oder einen anderer, seinen 750er gerne vorn etwas tiefer hätte und mit 750er Federn für vorn siehts ja mau aus, aufm Markt.
Alt 01.03.2009, 19:57   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn kein deutscher TÜV was da zu sagen hat:
Nimm die vorhandenen Federn und schneide 0,5 oder 1 oder 1,5 Windungen ab.
Dann kommt der Wagen tiefer.
So wurde das früher auch gemacht.
Die Feder hat in etwa immer noch das maximal tragende Gewicht.
Und wenn keine extremen Reifen/Felgen gefahren werden stellt das ganze kein Problem dar.
Wenn die passende Höhe gefunden wurde neue Reifen drauf und die Spur einstellen lassen.
Alt 01.03.2009, 20:02   #3
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Na damit wär ich vorsichtig!
Das funktioniert nicht bei jedem Fahrzeug, kommt auf die Beschaffenheit der Feder und des Tellers an. Manche Federn müssen am Ende geschlossen sein, wegen der Auflagefläche, sonst kann sie aus dem Teller rutschen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 01.03.2009, 20:56   #4
Coastcruiser
Ja, das wär auch eine Idee, im Fuffi sind schon eigenartige, weiße, Sportfedern drin (hinten Niveau), hatte das Thema schon mal durchgenommen. Da es offenbar keine vernünftigen Vorderachsfedern (ca. 40 tiefer) für den Fuffi (vorn, einzeln) gibt, dachte ich mir, versuchen wir es auf diesem Weg. Obwohl er diese "Sportfedern" vorn hat, ist er vorne wie Oma's Sofa und hinten straff, außerdem vorne immer noch höher als hinten. Werden wir dann sehen, wenn Federn bei gleichzeitiger Vorderachsrenovation ausgebaut werden, wenn die 38er ähnlich sind, machen wir die mal rein, ansonsten vielleicht die weißen etwas kürzen.
Probieren geht schließlich über studieren
Alt 02.03.2009, 05:53   #5
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
ehrlich gesagt würde ich die finger davon lassen die federn zu kürzen...wenn dann lieber kürzere dämpfer verbauen oder die vorhandenen durch einen cnc-dreher kürzen lassen...ca. so 1,5cm das hat auf jeden fall mehr sinn als alles andere , zumal wird er dann auch etwas härter weil die federn schon eine gewisse vorspannung durch den kurzen dämpfer haben...gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 11:59   #6
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Da ich hier gerade E38 AP Federn neben mir stehen habe, kann ich dir sagen, dass die auf gar keinen Fall in den E32 passen.
Die E38 Federn sind viiiiieeeeellllll grösser und habe auch ne völlig andere Form.
Das passt also garantiert nicht.
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 13:15   #7
Coastcruiser
Alles klar, damit ist doch alles gesagt. Werd ich mir also was anderes einfallen lassen müssen.
Alt 02.03.2009, 18:27   #8
FrankGo
Sach mal, hast Du auch nur ein bißschen Ahnung von dem, was Du da schreibst ?
Kürzere Dämpfer ...
dann auch noch CNC-Drehen
dann eine "gewisse Vorspannung"
Alt 02.03.2009, 20:27   #9
Coastcruiser
...außerdem wird die Fahrzeughöhe ja durch die Feder bestimmt und nicht durch den Stoßdämpfer- klar, wenn der kürzer ist, bei kürzeren Federn, hat er auf dem tieferen Niveau optimalen Arbeitsbereich.
Aber Stoßdämpfer selbst bearbeiten
Alt 02.03.2009, 20:48   #10
Mean Machine
Aaaaaah ja...
E32 Federn VA igovla BMW 7er, allgemein 1 15.05.2005 15:16
Federn E32 Bj. 88 R6 Necktou Suche... 0 23.03.2005 07:50
Federn E38 VA Mex Suche... 7 24.08.2004 00:52
Federn E38 Quinium BMW 7er, Modell E38 1 06.01.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
