Alt 11.02.2009, 20:18   #21
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Neeeee... sieht alles ganz gut aus... mir viel nur auf dass der Tacho nachdem ich in aus der Platine zog ein wenig verschmort roch
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 10:26   #22
Angelusbuddy
Bomberpilot
Standard Update:
Also so Leute... Ich habe ein paar neue Sachen herrausgefunden.
1. Der Tacho funktioniert bedingt... er geht nur Zeitverzögert...Fahr ich 50 zeigt esmir 40 an...Fahr ich 60...zeigt er mr 50 an und bei 80 hängt er dann fest.. auch wenn ich 180 fahre.
Wenn ich ihn aber ausgebaut (Tacho aus der Platine gezogen) hatte dann funktionierterwieder ein paar Tage ohne ein Fehler... Und dann geht es wieder los... dann macht er nur noch zicken.... Bis ich ihn wieder ausbaue...Dann geht der Scheiss wieder von vorne los
2. Seit 2 Wochen ist es so das der Tageskilometerzähler jeden Morgen wenn ich das Auto starte 0 km anzeigt... Ist da irgendwo einen Batterie oder sowas drin????
Ich denke dass daszusammen hängt irgendwie...
Ich hoffe das jemand auch so ein Problem hat... Bitte melden
Gruss Chris
Alt 25.02.2009, 10:32   #23
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Chris
Bei meinem 730 hatte ich das mal,dass der Tageskilometerstand und der
reguläre Kilometerstand immer beleuchtet blieb,auch wenn das Auto, aus
und (wirklich!!!) abgeschlossen stand. Wenn ich dann den Schlüssel
auf Zündung gedreht habe, war auch der Tageskilometerzähler auf NULL.
Bei mir lags an einer schwachen Autobatterie, als die wieder aufgeladen war,war der Fehler weg.
Und ja, Du hast auf der Rückseite der Platine,die sogenannten ELKOS, die könnten auch die Ursache sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.02.2009, 12:29   #24
Angelusbuddy
Bomberpilot
Hallo Chris
Viele Grüsse
Peter
Ich glaube ich kaufe mal ein anderes Kombi... das dritte schon... ich hoffe das dann endlich mal licht am ende des tunnels zu sehen ist
Vielen Danke euch
Gruss Chris
Alt 25.02.2009, 12:38   #25
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Kaufe eins mit blauer Rückseite, da gibt's keine Probleme mit den Elkos und der Elektronik. Das spart Dir viel Ärger.
Ich habe auch noch welche auf Lager, bei Bedarf einfach U2U.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 18:19   #26
Angelusbuddy
Bomberpilot
Ich habe aber die graue Rückseite... geht das denn???
Grus CHris
Alt 25.02.2009, 19:16   #27
EEk28
BMW Fahrer
Na sagen wir mal so, das ist die älteste Variante. Da gibt's die mit Abstand meisten Probleme (Stichwörter .... Kilometerstand bleibt stehen, Elko's defekt usw.).
Mein Tipp bleibt das Kombi mit der blauen Rückseite. BMW wird nicht ohne Grund bei der Version bis Produktionsende 1996 (E34 Touring - Tacho's sind ja bei E32/E34 gleich) dabei geblieben sein.
Info's zu den verschiedenen Kombivarianten gibt's z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (PDF) und die Steckerbelegungen und (meiner Meinung nach) gute Bilder der verschiedenen Varianten gibt's Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER.
Alt 25.02.2009, 19:48   #28
Angelusbuddy
Bomberpilot
Also gäbe es keine Probleme wenn ich ein Blaues einbaue???
Gruss Chris
Alt 25.02.2009, 20:17   #29
EEk28
BMW Fahrer
Genau .....
Es gibt sicher auch Einzelfälle wo bei einem Kombi mit blauer Rückseite etwas nicht i.O. ist. 0% Quote gibt's leider noch nicht in der Elektronik.
Aber wenn's Dich beruhigt, mir z.B. ist noch kein Defekt untergekommen der nicht von außen herbeigeführt wurde (Feuchtigkeitsschaden, Gewalt etc.).
Stichworte
tacho
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 11:34
Motorraum: Hilfe mein 740d macht Klappergeräusche. BMW740D BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2006 16:59
Karosserie: Mein Getriebe Macht Probleme Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2005 23:21
Was macht mein Getriebe?! John McClane BMW 7er, Modell E38 19 18.03.2005 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
