28.05.2003, 07:21
Fahrzeug: 735i E32
Lichtproblem
Hallo mal wieder,
mein Abblendlicht auf der Beifahrerseite geht nicht mehr. Allerdings ist die Lampe in Ordnung, nur der Stecker hat keinen Strom mehr. Bevor ich jetzt das ganze Auto untersuche stelle ich euch einfach mal die Frage:
WO SOLLTE ICH ZUERST NACHSEHEN ???
Danke
Boris
28.05.2003, 07:35
na zunaechst mal die Sicherung. Wenn die i.O. ist, tausch mal testweise die Birnen der beiden Scheinwerfer untereinander aus.
Dann ginge es evtl. an's Nachloeten von Senfrelay und LKM.
28.05.2003, 07:45
Fahrzeug: 735i E32
Sicherung OK!
Birnen OK!
Aber was ist ein "Senfrelay" ???
Das LKM sitzt doch unter der Rücksitzbank, oder ?
Ist Erledigt - Ich Dussel hab' die Suchfunktion benutzt und siehe
da: Jetzt weiß ich über das Senf (Mustard) Relay bescheid.
Danke nochmal
[Bearbeitet am 28.5.2003 um 07:54 von Boris.Schneider]
28.05.2003, 07:53
LKM sitzt vorne Links und davor sitzt das Senfrelay (wegen der senffarbenen Farbe so genannt). Hat aber je nach Baujahr auch andere Farbe.
Hier
Unter T&T siehst du noch mehr Bilder dazu unter Thema Nachloeten.
Achte auf die Bemerkungen unter dem Bild dazu.
28.05.2003, 12:33
Resultat? Gib mal ein bischen feed-back. Ich zieh mir die Infos auch nicht so aus den Fingern, das bedarf schon einer laengeren Recherche.
28.05.2003, 12:38
Fahrzeug: 735i E32
Bin gerade noch auf der Arbeit. Ich hab mir alles ausgedruckt und werde mich heute Nachmittag/Abend auf die Fehlersuche machen.
Wenn ich den Fehler habe, werde ich berichten - versprochen!
Boris
28.05.2003, 13:46
Ist ja unglaublich!!!!!
Habe das gleiche Problem,gleiche Seite,gleiches Datum.Weiss auch nicht weiter(Kabelbruch?).
Auch ich würde mich über Tips freuen.
29.05.2003, 11:14
Fahrzeug: 735i E32
Also am Senfrelay lag es nicht, aber das LKM hatte einige kalte Lötstellen an den Schaltkontakten der eingesetzten Relay's. Hab sie nachgelötet und es funktioniert wieder.
Festgestellt habe ich allerdings auch, das das Abblendlicht auch mit ausgebautem Senf-Relay funktioniert. Es scheint wohl nur für die Standbeleuchtung zuständig zu sein.
An Erich:
Hallo Erich,
vielen Dank nochmal für Deine Tips, hat mir wirklich viel Zeit gespart und auch geholfen mein Auto besser Kennenzulernen.
Schönen Vatertag noch!!!
29.05.2003, 11:41
inaktiv, keine gültige e-Mail
Das Senf-Relais ist ja auch die Kaltabfrage...
...und hat nichts mit dem Betrieb der Lampen an sich zu tun.
Dieses Relais dient dazu, die Lampen durchzumessen auch wenn kein Licht an ist.
Thorsten
29.05.2003, 12:27
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
altbekannter Fehler....
Stecker von den Scheinwerferstellmotoren abziehen...fehlermeldung weg..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
