15.02.2009, 14:08
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
kabelbaum e sitze e heckrollo
hallo habe mal eine frage an euch mein 740i bj 11.92 hat e-sitze vorne ohne sitzheizung in stoff wollte jetzt auf leder sportgestühl um rüsten mit sitzheizung liegt der stecker für die heizung ??? und wie siehts beim e-heckrollo aus liegen die kabel dafür schon danke für eure hilfe
15.02.2009, 14:24
750i powered by ROTTALER2
Der Stecker für die Sitze sollte unter Deinem Sitz vorverlegt sein.
Der Kabelbaum für´s el. Rollo ist nicht vorverlegt,den musst Du Dir besorgen.
Achtung,wenn Du Softclose im Auto hast, brauchst Du für´s el Rollo noch
einen Zusatzkabelbaum, er wird benötigt,da Softclose und el Rollo nur einen
Steckplatz unter der Rückbank haben. Er sieht quasi aus,wie ein Y damit man
beide Stecker auf einen Steckplatz bekommt.
Du benötigst auserdem eine andere Schale für die Mittelkonsole,wo dann der
Schalter für´s el. Rollo eingesetzt wird.
Viele Grüsse
Peter
15.02.2009, 17:22
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hab mal ein bis zwei  Hinweise für Dich gefunden.
Geh mal in "Suchen" und gib ein:
1.
- sitzheizung, kabel
im Bereich: BMW 7er, Modell E32 auch in Unterforen
2.
- heckrollo, kabel
Könnte sein, das da was für Dich dabei ist.
MfG,
Norbert
17.02.2009, 23:18
17.02.2009, 23:29
Viele Grüsse
Peter
könntest du mir evt nen paar bilder von dem stecker zukommen lassen evt auch von der verkabelung
18.02.2009, 09:36
Bilder vom Stecker selbst habe ich leider nicht da, ich hätte Da nur eins
von der Rollo Unterseite,wo man dann oben den weissen Stecker sehen kann,an den der Kabelbaum mit dem Schalter kommt.
Das wäre dann dieses Bild....
http://img147.imageshack.us/img147/6...0301182wa5.jpg
In diesem Tread sind auch noch Links von SALZPUCKEL, wo Du auch noch Bilder
und Info Material bekommst.
http://www.7-forum.com/forum/1052619-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (18.02.2009 um 09:41 Uhr).
27.02.2009, 01:52
27.02.2009, 10:25
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Was hast du für Stoffsitze?
Farbe Zustand etc
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
03.03.2009, 19:57
farbe blau top zustand note 1+ elektrisch mit memory und lordose
