15.02.2009, 16:31
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Außenspiegel immer beheizt
Ahoi Forum,
vielleicht blöde Fragen, aber ich bin mit der Suche nicht fündig geworden...und hier weiß bestimmt jemand schnell Bescheid
- Sind die Außenspiegel beim 7er (E32) immer beheizte Aussenspiegel?
- Wenn nein, wie kann man feststellen, ob die eigenen beheizt sind?
- Heizen die dann immer (also bei laufendem Motor) oder sind die temperaturgesteuert?
- Oder muß man die irgendwo einschalten?
liebe Grüße,
Ray
15.02.2009, 16:58
_________________________
Ich kenne nur die beheizten. Als Ersatzteil gibt es auch unbeheizte.
Anfassen. Nach ein paar Minuten bei eingeschalteter Zündung werden die Gläser merklich warm.
Sichere Methode -> Spiegelglas ausbauen und schauen ob elektrische Anschlüsse vorhanden sind.
Eventuell ist nämlich auch die Heizung defekt, dann halt austauschen.
Thermostatgesteuert, sobald die Zündung eingeschaltet ist.
siehe oben.
15.02.2009, 17:07
steht auch in der Betriebsanleitung drin.
15.02.2009, 17:28
Das ist normal MEIN SPRUCH
Jetzt hab ich mir extra die arbeit gemacht
17.02.2009, 13:47
Stimmt, Erich!
Hab den einen kleinen Nebensatz in der BA grad gefunden ;-)
Aber der erklärte ja nicht, ob die Dinger IMMER die beheizte Ausführung sind und wie man es erkennt.
Aber das hätten wir ja jetzt geklärt.
Vielen Dank sagt
Ray
17.02.2009, 15:14
die ersten Bj 86-ca88 hatten nur die Fahrerseite beheizt danach immer beheizt.
Erkennen kannst du es nur wenn du das Spiegelglas herausnimmst und dann die Kabel siehst.
Heiko
17.02.2009, 19:12
750i powered by ROTTALER2
Heiko
tja Heiko, wenn dann diese Kabel noch die richtigen Wiederstandswerte ergeben,dann funktioniert sie auch.....
Viele Grüsse
Peter
17.02.2009, 20:37
Viele Grüsse
Peter
Ach Peter, so genau hab ich es noch nicht betrachtet
Heiko
