Alt 13.02.2009, 11:04   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier zitat von Martin
Einige Modelle das E38 hatten RDC, da stecken Sensoren in den Reifen (inkl. Reserverad)
die nach X-Jahren erneuert werden müssen da Batterie platt.
Die ersten Modelle das E65 hatten ebenfalls RDC, mit den selben Sensoren. Da
diese aber - wegen der vielen elektronischen Störer im E65 - Probleme machten
wurde das wieder aufgegeben.
Bei den Runflat Reifen ist aber eine Pannenanzeige vorgeschrieben, also hat
man sich RPA ausgedacht. Das System hat keine Sensoren in den Reifen, sondern
erkennt eine Panne über unterschiedliche Raddrehzahlen.
Ausnahme: In den USA muss die Reifenüberwachung für jeden Reifen einzeln
geschehen, das geht bei RPA nicht. Fährt man sich alle vier Reifen zugleich
platt, dann melden das System keine Panne, da die Raddrehzahlen alle gleich
bleiben. Also ist im USA Modell weiterhin RDC verbaut.
Soweit mein Kenntnisstand.
Hoffe die Verwirrung verstärkt und alle Klarheiten ausgeräumt zu haben
Alt 13.02.2009, 11:44   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
Die RDC-Sensoren haben vergossene Batterien, die nach ca. 5-7 Jahren ihre Lebensdauer erreicht haben. Dann müssen die RDC-Sensoren komplett getauscht werden.
Basics zu RDC und -Montage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.beru.com/download/produkt...tung_tss_d.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.beru.com/download/produkt...pekt_tss_d.pdf
Ich hatte mir 2 RDC-Sätze in der Bucht geschossen - 6 Monate alt, unbenutzt, BMW-gelabelt für <180 EUR/Satz. Halt die Zweitvermarktungsschiene von BMW.
Soviel sollte einem die Sicherheit schon wert sein.
Alt 13.02.2009, 15:47   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von andreas4 Beitrag anzeigen
Es gibt 2 Systeme: RDC (misst den Reifendruck) oder RPA (misst die Raddrehzahlen). Ein E65 der RDC hat, hat keine RPA.
War mir bis dato nicht bekannt ;-)) dachte das RPA hat jeder E65!!!
Alt 13.02.2009, 15:51   #14
wolfgang
Jedem das Seine
die ersten hatten RDC gegen aufpreis, ab MODELL 2004 gabs RPA serie
Alt 04.03.2010, 20:48   #15
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Habe soeben 4 nagelneue RDC-Sensoren in der Bucht geschossen.
Wollte mich noch einmal vergewissern ob es die richtigen sind.
Hertsteller Beru
Artikelnummer 0532207002 (RDE002)
433Mhz
Ihr werdet es nicht glauben für ganze 45 EUR habe ich sie geschossen
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 23:42   #16
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
könnte mir jemand sagen ,wo das RDC-Steuergerät verbaut ist und ob man es neu coodieren muß, wenn man es wechselt.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 11:35   #17
andrs008
Frage
Hallo nochmal,
suche eine Einbauanleitung für das RDC-Steuergerät bzw. einen Hinweis,wo dieses sich überhaupt befindet?
Für eine Antwort sage ich schon mal danke im vorraus.
Andreas
Alt 06.03.2010, 11:39   #18
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Google mal nach BMW WDS, da kann man die Position der Steuergeräte ansehen.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 12:23   #19
andrs008
Frage
Danke für die super schnelle Antwort. Klasse Tipp von Dir.
Weißt Du vieleicht auch, ob man das neue Steuerteil coodieren muß?
Alt 27.03.2010, 15:49   #20
andrs008
Frage
habe nochmal eine Frage, zu den Sensore. Kann man auch von anderen Autohersteller, wie VW oder Mercedes die Sensoren nehmen? Sind ja auch bei denen, von BERU und haben 433,92 Mhz als Frequenz.
Andreas
Elektrik: Temperatursensor 1 & 2 Batterie defekt? Bastl BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2013 16:42
Elektrik: E65 Verschrotten nach Batterie defekt Waidir42 BMW 7er, Modell E65/E66 56 12.02.2010 10:26
Batterie defekt? Honnebombler BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2008 09:50
Batterie wahrscheinlich defekt bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 20 13.12.2005 08:29
Elektrik: Batterie Defekt ???? McIntosh BMW 7er, Modell E32 15 26.07.2004 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
