Modell E65/E66 |
12.02.2009, 13:14
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
RDC Batterie defekt???
Mein E65 745i hat ein defektes RDC. Laut Aussage von B&K Bad Homburg sind die Batterien alle, was nach einige Jahren vorkommt und die Sensoren müssen ausgetauscht werden. Dafür will B&K 750€ haben, was mir sehr viel vorkommt. Ist das normal? Was kann man machen ?
Danke
12.02.2009, 15:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Danke
Für sowas würde ich max. 50€ bezahlen.........oder ohne fahren........die Meldungen könnte man evtl. ausschalten lassen!!!
vllt. aber auch(wenn möglich) mit nem teppichmesser vorsichtig aufschneiden, bat. wechseln und mt 2 komponentenkleber zusammenfuckeln ;-))
und 700€ wo anders investieren
12.02.2009, 17:52
Jedem das Seine
wie wäre es mit RDC deaktivieren lassen,....und hier gibts noch nen thread dazu.
http://www.7-forum.com/forum/3/reife...or-107745.html
12.02.2009, 20:11
Fahrzeug: 745i
Ich hatte mich letztens auch wegen dem Thema erkundigt und konnte keine Quelle finden, bei der ein Sensor auf weniger als 60€ kommt. Einbau kommt dann natürlich auch noch dazu...
Jetzt fahre ich halt ohne RDC weiter.
12.02.2009, 21:12
Fahrzeug: 7er
60€ würde ich mir pro Sensor noch eingehen lassen. (Gerade so)
Wo bekommt man die für 60€ das Stück?
12.02.2009, 21:37
Fahrzeug: 745i
Soweit ich mich erinnern kann wären die RDC-Sensoren (Beru!) über den Reifenhändler am günstigsten gewesen gewesen. Beim AH Cuntz wären es mit Forumsrabatt so ca. 290€ geworden.
Aber wie gesagt: + Montage und für die Winterschlappen evtl. auch noch...
12.02.2009, 21:55
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
deaktivieren darf man IMHO nur, wenn man keine Run-Flat-Reifen drauf hat, sonst merkt man nicht, dass der Reifen Druckverlust hat und dann wird's gefährlich.
Harry
12.02.2009, 21:55
Jedem das Seine
Zitat von DVD-Rookie
Hi Freunde,
Harry
ja, hätte ich erwähnen sollen, geht klar.....
12.02.2009, 22:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi Freunde,
Harry
Sollte das die drehzahlüberwachung nicht mitkriegen??? meiner piept schon wenn ich im schnee etwas mehr gasgebe das ein reifen defekt ist!!!!
13.02.2009, 07:07
Fahrzeug: 745i
Es gibt 2 Systeme: RDC (misst den Reifendruck) oder RPA (misst die Raddrehzahlen). Ein E65 der RDC hat, hat keine RPA.
