Alt 08.02.2009, 20:53   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von BMB Beitrag anzeigen
Hast Du schonmal dran gedacht das vielleicht der Heizungskühler das Wasser verlieren könnte?
Check mal Dein Teppich im Fußraum vorne, vielleicht ist es irgendwo nass?!?
nix da mit nassem Teppich. Da sind Ablaufrohre nach unten
-Kühlerverschlußdeckel
-Schläuche
-Wärmetauscher für Heizung
-Zusatzwasserpumpe
-Heizventile
-Wasserrohre unter Ansaugbrücke vom Kühlmittelsammler zur WaPu
-Kühlmittelsammler hinten (die Verbindung der zwei Zylinderköpfe) da suchst dir nen Wolf
-Wasserpumpe (sieht man aber an der Motorhaube)
-Thermostatgehäuse
-Kühler
-Entlüftungsstutzen am Kühler (dünner Schlauch oben am Kühler)
-Vorratsbehälter unten
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.02.2009, 20:55   #12
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus, hatte ich auch eine ganze Zeit lang.
Checke mal alle Schlauchverbindungen, da ist es bei mir am Rücklauf zum Khler raus. War so, dass du es so gut wie nicht gesehen hast.
Und dann hatte ich letzt Woche noch eine nasse Stelle unter dem Thermostatgehäuse. Deckel war undicht. Neuer Deckel und O-Ring - trocken.
Sieh dir auch mal den Kühlwasserbehälter an, die altern und reissen ganz gerne ein.
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 11:33   #13
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Ich hatte das Problem mal, da lief das Wasser an der WAPU raus und wurde vom Ventilator fein zerstäubt im Motorraum. Da sah man auch keine Pfützen oder so! Ging nur los, wenn der Motor lief und das Kühlsystem Druck aufbaute.
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 19:01   #14
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Stelle gefunden,Dichtung von der WAPU.......
Läüft direkt am Motor herunter und kann sich in aller Ruhe verflüchtigen durch den heißen Motor,daher auch kein Wasser unterm Auto.
So und nun mal schauen ob ich die selber wechseln kann oder in die Werkstatt muß.
Also beim freundlichen bezahl ich mit neuem Keilriemen ca 340€
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2009, 19:59   #15
SALZPUCKEL
Hallo Rico
kannst selber tauschen, guckst hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserpumpe
Gruß Wolfgang
Elektrik: Fensterheber auf Fahrerseite machen nichts mehr!!!! Nur klacken unter Sitzbank?Ratlos Facelifter BMW 7er, Modell E32 7 29.08.2008 00:24
Ratlos!!! 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2008 19:20
Ratlos ?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2005 06:33
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
