Alt 04.02.2009, 15:22   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Großes Problem mit ZV, Fensterheber, Schiebedach
Ich habe gestern bei meinem Wagen die Türfangbänder hinten ausgetauscht, auf der Beifahrerseite fehlte die hintere Abdeckung (also der Deckel) des Fensterheberschalters somit sind scheinbar dort beim ausbau ein paar Kabel zusammen gekommen, und seitdem geht gar nichts mehr, keine ZV, kein Fensterheber kein Schiebedach! Auch die Beleuchtung des Tastenblocks der Fensterheber geht nicht mehr, habe den Wagen dann über Nacht stehen lassen und heute Morgen funktioniert auf einmal wieder alles!? Bin dann erstmal eine Runde gefahren ohne den Motor abzustellen und auf einmal ist wieder alles tot!
Hat es mir dabei durch das zusammenkommen der Kabel wahrscheinlich ein Modul beschädigt, aber welches? Welches ist dafür verantwortlich?
gruss kj.
Alt 04.02.2009, 15:33   #2
Ist das GM Grundmodul, ueber das RM.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/zent...zke-92531.html
Alt 04.02.2009, 15:37   #3
KJ750IL
Würde sich der Fehler eigentlich auch auslesen lassen? Also damit man genau weiß welches von beiden Modulen kaputt ist!
gruss kj.
Alt 04.02.2009, 20:34   #4
KJ750IL
Klasse jetzt komm ich nicht mal mehr ins Auto es geht wirklich gar nichts mehr, Kann drücken so oft ich will, den Schlüssel drehen wie ich will es geht gar nichts mehr! Nur der Kofferraum lässt sich noch öffnen!
Die Türpins lassen sich nicht einmal mit einem Draht nach oben ziehen...
Was soll ich tun???
Alt 04.02.2009, 21:13   #5
Nightworker84m
Benutzerbild von Nightworker84m
Fahrzeug: E32-735iA Bj 23.04:1992
Was soll ich tun???
doch du kannst über die beifahrer tür rein
Auto Läuft wieder dank berndturbovoss und danke auch allen anderen die mir geholfen haben
Nightworker84m ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 22:11   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Notentrieglung links in die suche eingeben und befolgen .
Beifahrertürgriff hoch und über Drukpunkt aufschliessen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 04.02.2009, 22:28   #7
KJ750IL
OK danke hat geklappt, jetzt bin ich wenigstens wieder drinnen!
Habe dann das Grundmodul und das Relaismodul paarmal rausgezogen und wieder rein, danach lies er sich 1x zusperren per FB, jetzt ist allerdings wieder alles tot! ZV, Fenster....
Brauche jetzt dringend ein neues Grundmodul und vielleicht auch ein Relaismodul, habe schon was in die Suche gestellt!
Hoffentlich ist es dann auch eines von beiden, auf jeden Fall ist der Kurzschluss dadurch entstanden das Kabel vom Fensterheberschalter hinten rechts zusammengekommen sind!
gruss kj.
Alt 05.02.2009, 10:24   #8
KJ750IL
So ich war jetzt gerade beim Schrottplatz und habe verschiedene Grundmodule und Relaismodule ausprobiert, leider alles ohne Erfolg
Mit keinem davon ging wieder irgendwas Weder Fensterheber noch ZV...
Woran kann es jetzt noch liegen? Bin schon langsam am verzweifeln hier!! Vielleicht der Fensterheberblock oder der Schalter, aber die beiden haben ja nichts mit der ZV zu tun!?
gruss kj.
Alt 05.02.2009, 11:20   #9
KJ750IL
Sicherungen wurden auch alle durchgeschaut! Gibt es eigentlich noch irgendwelche Relais die für die Fensterheber verantwortlich sind und vllt den Strom zum GM oder RM unterbrechen? Scheibenwischer funktioniert!
Das komische ist auch noch, gestern Abend ging ja gar nichts mehr, heute morgen lies sich der Wagen wieder mit der FB aufsperren!
gruss kj.
Alt 12.02.2009, 22:11   #10
KJ750IL
Also ich habe jetzt letztens nochmal die Batterie abgeklemmt, alle Module und Relais rausgezogen, alle Sicherungen nochmal gecheckt (waren alle ok) danach wieder alles rein Batterie angeklemmt und siehe da es funktioniert soweit wieder alles, aber nur wenn die Fensterheber Kindersicherung drinnen ist
Ich habe jetzt sogar die "One Klick" funktion bei allen 4 Fensterhebern, was vorhin nur an der Fahrertür funktioniert hat!? Keine Ahnung warum das so ist....
gruss kj.
Problem mit Fensterheber und Schiebedach 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2008 18:54
Elektrik: Probleme mit Fensterheber, Zentrale, Schiebedach Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 4 19.04.2007 00:45
Elektrik: Großes Problem mit Code Wegfahrsperre KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2006 20:24
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Hab großes Problem mit Radioanschluss !!!! Tom735 BMW 7er, Modell E32 13 18.11.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
