31.01.2009, 13:07
stoffl
Fahrzeug: E32-735iL 01/91
Automatik 4HP22 schaltet im kalten Zustand nicht.
Hallo zusammmen,
habe folgendes Problem mit meiner Automatik (4HP22 / E32) - schaltet im kalten Zustand nicht ! Das heißt ich muß auf Manuell gehen und sozusagen mit der Hand schalten. Nach ein paar Kilometeren kann ich dann wieder in den Automatikmodus gehen und das Getriebe schaltet wieder butterweich von alleine. Getriebeöl und Filter wurden erst kürzlich gewechselt - hat aber nichts gebracht......bin ratlos !? Hat jemand ne Ahnung ?
Stefan
31.01.2009, 17:17
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist der Ölstand denn in Ordnung? Gerade bei kaltem Getriebe wirkt sich ein zu geringer Ölstand in dieser Form aus.
31.01.2009, 19:49
stoffl
ja - ist in Ordnung ! Hab ich erst überprüft......
31.01.2009, 23:16
_________________________
Klingt fast so als wenn der der Impulsgeber im Getriebe im kalten Zustand spinnen würde.
Bleibt er denn beim losfahren im 1. Gang und schaltet nicht in den 2. ? (Wählhebelposition D Programm E)
01.02.2009, 09:47
stoffl
er dreht im 1.Gang hoch bis knapp 3800 - 4000 U/min und knallt dann den 2. Gang (das tut richtig weh.....) und das wars dann - Fehlermeldung "Getriebeprogramm" !!!
01.02.2009, 16:05
Schaltet das Getriebe denn garnicht? Das es im kalten Zustand später schaltet ist ja gewollt, aber das ist es nicht, oder?
01.02.2009, 16:27
Das 4HP22 schaltet immer gleich, egal ob kalt oder warm.
02.02.2009, 17:25
stoffl
....stimmt - hat vorher eagl ob warm oder kalt immer gleich geschalten
20.09.2009, 22:33
So, und wie ist es hier ausgegangen ?
Wäre ja mal interessant zu wissen was nun passiert ist.
Ja, ich weiß.... Letzte Aktivität: 10.07.2009 09:40
20.09.2009, 22:54
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo, wie hast du das Öl gemessen? Du weist schon das dabei der Motor laufen muß, und das Getriebeöl warm sein sollte . das wird es erst nach 30 km Autobahn . Dann nochmal messen mit laufendem Motor und Wählhebel auf P o. N. bei N Handbremse anziehen.
