Alt 19.01.2009, 20:16   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard Unrunder Motorlauf 2547
so, jetzt hats auch mich mal erwischt.
Unrunder Motorlauf von einem Tag auf den anderen (M70 V12)... nach dem Start dauert es etwa ein bis zwei Minuten und dann fängts an zu wackeln. Im ganzen Auto.
bedauerlicherweise kann ich den Fehler nicht auf eine Bank einschränken... läuft auch mit der rechten ODER der linken Bank wie Ar***
Lecksuche mit Bremsenreiniger ohne Ergebnis.
Stecker Zündkabel 1-11 optisch ok.
Aus beiden Zündspulen kommen schöne lange blaue Blitze wenn man den Stecker ein bisschen anhebt.
Beide Keilriemen laufen gleichmässig (soweit man das mit bloßem Auge erkennen kann).
Reset hat nichts gebracht.
Direkt nach dem Reset hab ich bei 4000rpm die "Check Engine" Lampe für ca 0,2 Sekunden gesehen. Danach mehrmal bis 5000 gedreht ohne Fehler.
Wie würdet ihr weiter vorgehen?
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 19:00   #2
Schlawiner_24
Schubs!
wo sitzt eigentlich der Temperaturfühler für die Ansaugluft? und hat der Fuffi einen oder zwei?
Alt 20.01.2009, 19:29   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Fühler sind hinten an den Ansaugbrücken. Läuft er wieder normaler wenn er wärmer wird?
Grüsse
Michael
Alt 20.01.2009, 22:37   #4
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Deutet m.E auf einen Nockenwellensensor ! Ist im Fehlerspeicher abgelegt. Motor läuft wahlweise auf 6-8 Zylinder, schüttelt und hat merklich Widerstand bzw. Energie fehlt. U.u. auch mal Patschen im Auspuff zu hören. Kann ruckartig dann wieder weg sein und volle Leistung auf 12 Töpfen liegt an.
Eine andere Möglichkeit - nach einem Reset ist die Synchronisierung nicht mehr eingestellt. Hatte ich auch mal. D.h. linke und rechte DK haben anders geregelt.
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 23:06   #5
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Der M70 hat keinen Nockenwellensensor.
Lediglich Kurbelwellensensoren (OT-Geber). Davon zwei und die sitzen an der Stirnseite des Motors neben der Riemenscheibe.
Geändert von Kawa-z1 (20.01.2009 um 23:14 Uhr).
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 23:12   #6
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Als erstes würde ich die Verteilerkappen/Finger prüfen. (Feuchtigkeit, Risse, abgenutzter Kohlestift)
Dann schau mal, ob deine OT-Geber/Sensoren neben der Riemenscheibe richtig sitzen. Benzindruck ist OK? Tankentlüftung auch OK?
MFG
Frank
Alt 22.01.2009, 22:43   #7
Schlawiner_24
WEITERE SYMPTOME:
Spritverbrauch 28,4 Ltr/100km
Ein neuer 330i war innerstädtisch etwa ähnlich schnell wie ich.... Leistungsverlust?
Zur Temperatur: Gewackel kommt erst nach ca 2 min Motorlauf. Eisekalt läuft er gut.
Wie oben beschrieben ist der Reset schon gemacht
Geht der Temperaturfühler auf beide Steuergeräte? oder gibts den auch doppelt?
Wo finde ich die Tankentlüftung?
da ich den unrunden Lauf auf beiden Bänken einzeln auch habe, mach ich mich erst mal auf die Suche nach Fehler, die beides verursachen.
Positionsgeber (KW und NW) wären ja bankabhängig, Benzindruck und Förderleistung der Benzinpumpen auch.
NW-Geber hat der Motor schon, sind halt nur ein bisschen anderes Design als üblich...
Also Männer: mehr Infos zu den Temperaturfühlern und der Tankentlüftung...
Alt 23.01.2009, 00:01   #8
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo..
Hört sich an als ob er nicht merkt dass er warm wird oder aus anderen Gründen kurz vorm ersaufen läuft.
Kühlmitteltemperaturfühler ?
Druckregler defekt ?
Undichte Einspritzventile ?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 10:01   #9
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-rohrleitung
Nr 5 sollte diese werte haben
2o° = ca 2,5 kOhm
80° = ca 0,3 kOhm
Nr 7 hat auch im warmen um die o,2 Kohm
Beim Wechsel muß der Ausgleichbehälter ab ergo Wasser ablassen.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 10:49   #10
chevy57
7er Restaurierer
Hier noch ein LinkInterner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...alt-14183.html
mit den Ohmwerten
Thomas
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 15:22
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 14:24
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 10:47
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 17:37
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
