Alt 21.05.2003, 09:41   #1
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Standard komisches Geräusch bei langsamer Fahrt
habe da ein komisches Geräusch beim langsam Fahren.
Das Geräusch kommt von der Hinterachse.
Es höhrt sich an wie ein rubbeln (Brummen) als ob der Reifen irgendwo schleifen würde.
Das ist aber ausgeschlossen.
Tritt sowohl bei Rückwärts und Vorwärts auf.
Was könnte das sein?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2003, 10:06   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Brummbaer
Hallo Torres !
Wenn' s von 'hinten' brummt kann es das Kardanwellen-Mittellager sein.
In Verbindung mit Schleifgeraeusch ist es eher ein Radlager oder
mit den Bremsen stimmt was nicht.
Eventuell ist ein Bremskolben festgefressen. Pruefe mal die Temperatur der
Felge gleich nach dem Anhalten durch Handauflegen. ( Nach mehreren Kilometern Fahrt )
Oder hochbocken und das Rad von Hand drehen. Erst eine Seite, dann die andere.
Ganz schlecht waere es, wenn das Differential einen Macken haette, weil teuer.
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
