15.07.2002, 11:50
Fahrzeug: E32
Wie krich ich jetzt nochmal die Türverkleidung ab?
habe mal beim e34 gebaut, da war eine Schraube hinter dem Tür auf Hebel und eine hinter dem e-Spiegelknopf....geht das so ähnlich? sollte ich vorher clipse neu besorgen, weil die abbrechen?
15.07.2002, 12:05
Big Boys - Big Toys!
Eine Schraube ( 6'er? )hinter der Edelholzverkleidung ( links vom Griffstück ), der Rest ist geclipst. Meine Clips haben den Ein- und Ausbau fünf mal unbeschadet überstanden... Greetz, T.D.
15.07.2002, 12:11
Fahrzeug: E32
muß ich da den Holzschnodder erst abbauen, oder..
komm ich da so dran....( weiß nicht, wie das Holz an der verkleidung hält ) :-)
15.07.2002, 12:12
Die zwei Holzleisten sind relativ locker drauf gesteckt. Sie lassen sich ohne Probleme abziehen.
15.07.2002, 12:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@GIBGUMMI:
Gucke mal auf meiner CD.
Da ist eine bebilderte Anleitung drauf.
.. weil ich doch wußte, dass Du in 2 Wochen die Türen öffnen willst.
Liegt unter "diverses" und dann entweder in nem Zip-Ordner ("Rest.zip" glaube ich) oder so als "E32-Tuerverkleidung-abbauen.jpg"
Signatur:
15.07.2002, 13:49
nur ölich fröhlich..
Holz an , 2 8er Schrauben mit ner Nuss lösen,dann kannste sie mit etwas Kraft abziehen,ist nur geklipst.Zieh aber net zu doll,sonst reißt du dir das Kabel von der Fußraumbeleuchtung ab (ich sprech aus erfahrung)
ciao,
Marco
15.07.2002, 14:31
Fahrzeug: E32
So ne Leuchte habe ich nicht...<-hat Beamtenmodell
auch ohne Ablage in der Armlehne ( Türverkleidung )......muß nur auf Spiegel---aufpassen
15.07.2002, 14:45
Guckst Du hier (wie auf der CD).
15.07.2002, 15:18
Fahrzeug: E32
ich habe noch genau 70 MB auf der HDD frei,,,
muß erst noch ne neue Platte haben...dann kann der E und der T drauf...
MFG
Der in ewiger Armut lebende
Frank
15.07.2002, 19:07
Fahrzeug: E32
Mischt...der Pin geht immer noch nicht rauf..
dachte, ich kann das Problem mit Teflon lösen. Aber nikkes!!
Es gibt eine Befestigung, wo der ZV Motor dran ist. Sie ist 2 teilig mit insgesamt 3 Schrauben ( 2 x 6 mm, 1 x 8 mm ) Der Halter ( ein Teil davon ) ist an der 8mm Schraube abgebrochen ( iss nur so ein Formblech, was eh nix aushält...)....
Kann es das Problem sein? Habe die Schraube was gelöst und die "Fragmente" der Halterung ( mangels U-Scheibe oder sowas ) auf Druck darunter gedrückt und festgedreht.
Leider funzt das immer noch nicht...liegt es nur an dem " bepisXXen" Halter?
Der Knopf bleibt wiegesagt immer noch nach dem Aufschließen unten, beim Abschließen geht er runter. Quasi müsste der Halter weiter oben fest oder wie?
Früher ging es ab und zu nach dem 12 Aufschließen auch mal hoch, aber mittlerweile iss damit auch nix mehr...d.h. aufchließen, hintere Tür auf und pIn hochziehen:(
Noch jemand nen Tip?
MFG
