04.01.2009, 12:43
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Vöglein im Gebläse
Moin, und frohes Neues.
Seit drei Tagen zwitschert und quitscht mein Gebläse, als hätte ich nen Wellensittich eingesaugt.
Hauptsächlich in der Gebläseschalter-Stellung im 09:00 - 15:00 Uhr-Bereich. Mal mehr, mal weniger nervend.
Gehe ich auf fast volle Gebläse-Leistung, ist das Geräusch verschwunden.
Seltsamerweise ist es so, wenn ich den Gebläse-Regler in einer Stellung stehen lasse (z.B. 12.00 Uhr-Stellung) ist das Quitschen mal heftiger und mal garnicht zu hören. Taucht also sporadisch auf und ist nicht konstant.
Tippe ja stark auf ne Verschmutzung im Bereich Gebläsemotor, bzw. Welle zu den Lüfterschaufeln, da die Gebläseleistung nicht fühlbar nachgelassen hat.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt?
*wunschdenken-modus an* Bevorzuge eine Lösung, bei der ich nicht den Ausgleichsbehälter und die Abschlusswand entfernen muss.  *wunschdenken-modus aus*
MfG,
Norbert
04.01.2009, 13:07
www.7er-Shop.de
*realitätsmodus an* da musst du aber ran   *realitätsmodus aus*
Gruss Andre
04.01.2009, 13:29
Eyes Wide Shut
Gruss Andre
Du bist aber auch sowas von FIES...
Als erfahrener Schrauber/Zerleger.
Meinst Du, daß ich das Wasser drin lassen kann im Ausgleichsbehälter?
Also, Ausgleichsbehälter lösen, wegklappen, Abschlusswand abnehmen, Gebläsemotor-Kasten öffnen?
04.01.2009, 14:07
also der Ausgleichsbehaelter muss schon ab, wenigstens die 2 Plastikschrauben, dann kannst Du ihn etwas rueberziehen, wenn die Gummischlaeuche nicht schon fast 20 Jahre alt sind
geht so
page_2
04.01.2009, 14:16
Eyes Wide Shut
Ich hab sie noch nicht gewechselt in den letzten 12 Jahren.
Was die 10 Jahre davor passiert ist, weiss ich nicht.
Ja, hab ich schon auf Rechner gespeichert.
Problem ist, ich habe keine Garage/Halle hier.
Und bei den Temperaturen, die wir im Moment hier haben, wollte ich keine Eislaufbahn aufm Hof installieren.
Außerdem bin ich ein Weichei mit ganz zarten und sehr kälteempfindlichen Fingern.
Danke Erich..
04.01.2009, 15:58
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Danke Erich..
Hab ich auch (also das mit der heizung) nur bei mir kommt auchkeine warmluft mehr und die töne sind unterschiedlich meistens so ein tickern !!!
04.01.2009, 16:06
www.7er-Shop.de
Mach die Schläuche ab...ist ja nicht viel Wasser,sonst geht dir der Behälter die ganze Zeit auf den S...
Es sind meist nur die dünnen Schläuche die porös sind,um die dicken brauchst du dir keine Gedanken machen.
Aber bei den Temperaturen hätte ich da keine Lust drauf.
Wenn du das draussen machst ruf schon mal deinen Arzt an...
Gruss Andre
04.01.2009, 16:08
www.7er-Shop.de
Dann fahr doch im Winter zu diesen Uhrzeiten nicht........
der musste sein.....
04.01.2009, 16:21
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Aus "FREUDE" Am "HEITZEN"
Heisst es denn jetzt auch Heitzung?
Ich kenn nur Heizung und heizen
04.01.2009, 16:29
Du / Sie spass"vogel"
Damit ist gemeint Aus Freude Am (anderes wort für Heitzen) Schnell Fahren was grad leider nicht der fall ist weil mein dingen net läuft
Mit Freundlcihen Grüßen Mirko
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Gebläse
draw1249 |
5 |
15.06.2009 22:59 |
gebläse
cj22cj240 |
14 |
05.09.2008 21:22 |
Innenraum: Gebläse
Mizecat |
16 |
27.11.2006 21:36 |
Innenraum: Gebläse
lasse |
7 |
07.02.2006 21:25 |
