Alt 28.12.2008, 23:13   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard IHKA Bedienteil: wie bekomme ich die Platine raus?
Ahoi Forum,
wollte grad mal mein IHKA Bedienteil zerlegen, nachlöten und einen neuen Temperatursensor einlöten.
Aber irgendwie will die Platine nicht so recht aus dem Gehäuse. Bevor ich da jetzt was abbreche: gibt es da noch irgendwelche Tricks? Ist da noch irgendwo eine Lasche verborgen?
Stand der Dinge ist:
- schwarzer Außendeckel ist abgenommen
- alle Schrauben abgeschraubt
- die Platine läßt sich an den Rändern abheben, aber leistet dann Widerstand
liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 00:36   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control LEDs
Alt 29.12.2008, 10:27   #3
goldener
Ahoi Erich,
ja, die beiden Links kannte ich natürlich. Danach war ich bislang auch vorgegangen.
Bin nur leider bei dem Step hängengeblieben, wo die Platine nach Entfernen der Schrauben herausgenommen werden kann. Das kann sie bei mir nicht so ohne weiteres.
Deshalb ja die Frage, ob da noch was zu lösen ist oder ob es irgendeinen Trick gibt, die widerstrebende Platine herauszubekommen ohne was zu zerbrechen. In Deinen Links steht da nichts weiter dazu.
Also: nach wie vor Hilfe benötigt!
Alt 29.12.2008, 10:59   #4
goldener
ok, habs dann doch hinbekommen.
Der entscheidende Step, den ich wohl übersprungen hatte
war das Entfernen der Achsen der Drehknöpfe!!!
Danach war alles einfach
Auf zum Löten!
liebe Grüße,
Ray
Diagnose Stecker, wie bekomme ich die Platine raus??? Jürgen-730iA BMW 7er, allgemein 0 20.02.2004 14:34
Noruf: Wie bekomme ich die Stecker unten am GM raus? gregcgn BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2003 22:09
Wie bekomme ich die V-Max sperre raus??? Daniel@750iL BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
